Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
Quando o dispositivo está conectado, ele não carrega nem liga.
Porta de carregamento suja
Se o dispositivo não estiver carregando, a porta de carregamento pode precisar de limpeza. A porta de carregamento pode ser limpa desligando primeiro o dispositivo e, em seguida, usando ar comprimido para soprar qualquer poeira ou resíduo para fora da porta.
Cabo com defeito
Se o dispositivo não estiver carregando, o cabo de carregamento pode precisar ser substituído. Você pode solicitar um novo carregador de laptop através deste link.
Bateria morta
Se o dispositivo não ligar, substitua a bateria seguindo este guia de substituição da bateria.
A porta de áudio não funciona
Ao inserir um dispositivo na entrada de áudio, não há resposta do dispositivo.
Porta de áudio suja
Se o dispositivo não detectar um dispositivo conectado à porta de áudio, a porta pode precisar de limpeza. A porta de áudio pode ser limpa desligando primeiro o dispositivo e, em seguida, usando ar comprimido para soprar qualquer poeira ou resíduo para fora da porta.
Mau funcionamento da porta de áudio
Se a porta não estiver funcionando, pode ser necessário substituí-la. Substitua a porta de áudio seguindo este guia.
O dispositivo está superaquecendo
Quando o dispositivo está ligado, ele fica extremamente quente, chegando a desligar.
Aplicativos demais abertos
Se o dispositivo estiver superaquecendo, pode haver muitos aplicativos rodando ao mesmo tempo. Você pode verificar quais aplicativos estão sobrecarregando mais o seu dispositivo indo em Configurações > Sistema > Bateria. Esta tela mostrará quais aplicativos estão drenando mais a bateria.
Saídas de ar obstruídas
Se as saídas de ar na parte inferior do Dell XPS estiverem muito sujas e/ou obstruídas, o dispositivo pode superaquecer. As saídas de ar podem ser limpas desligando primeiro o dispositivo e usando ar comprimido para soprar a poeira e os resíduos para fora do dispositivo.
Mau funcionamento da fan de refrigeração
Se a fan de refrigeração não funcionar, fazendo com que o dispositivo superaqueça, substitua a fan de refrigeração seguindo este guia sobre como substituir a fan de refrigeração.
O Trackpad não responde
Ao tocar ou clicar no Trackpad, não há resposta do computador.
Mau funcionamento da conexão do Trackpad
Se o Trackpad não apresentar resposta na tela, force a reinicialização do dispositivo. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA na parte superior direita do teclado até que o dispositivo comece a ligar novamente.
Mau funcionamento do driver do Trackpad
Se o Trackpad perdeu a conexão, o driver precisa ser atualizado. Para atualizar o driver do Trackpad, siga as instruções nesta página de ajuda da Microsoft.
Trackpad quebrado
Se o driver foi atualizado e o dispositivo ainda não responde, substitua o próprio Trackpad.
O Bluetooth não conecta
Ao tentar conectar um dispositivo Bluetooth, o Bluetooth não funciona.
Mau funcionamento do Bluetooth
Se o Bluetooth não estiver respondendo, force a reinicialização do dispositivo. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA na parte superior direita do teclado até que o dispositivo comece a ligar novamente.
Driver Bluetooth antigo
Se o Bluetooth não conectar, o driver Bluetooth pode precisar ser atualizado. Para atualizar o driver Bluetooth, siga as instruções nesta página de ajuda da Microsoft.
Mau funcionamento do cartão SSD
Quando o membro da comunidade deseja um modelo de cartão SSD mais novo.
Cartão SSD antigo
Se o cartão SSD não atender mais às necessidades, faça primeiro o backup das informações do cartão no disco rígido e, em seguida, siga este guia sobre a substituição do cartão SSD.
Falha no cartão SSD
Se o cartão SSD apresentar estes sinais de falha iminente, faça primeiro o backup das informações do cartão no disco rígido e, em seguida, siga este guia sobre a substituição do cartão SSD.
Matthew McKeown
Membro desde: 03/28/22
259 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 Membros
Autoria de 44 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 2,539
