Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega quando conectado
O dispositivo não carrega quando está conectado à tomada.
Não há energia no dispositivo
  1. Verifique a energia na tomada conectando uma lâmpada ou outro dispositivo elétrico que indique se há energia na tomada.
  2. Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja totalmente conectado à tomada.
  3. Certifique-se de que o cabo de energia esteja totalmente inserido no notebook.
  4. Se houver outro carregador disponível, tente usá-lo para carregar o notebook e descartar a possibilidade de que o cabo original esteja com defeito.
  5. Se esses passos não resolverem o problema e você tiver certeza de que seu cabo de energia está funcionando corretamente, talvez seja necessário substituir a porta de carregamento do notebook.
O dispositivo não mantém a carga por um longo período
A bateria não dura tanto quanto antes após ser carregada totalmente.
A bateria pode estar estufando
Nota: Se a bateria estiver estufando, você pode ter direito a uma nova bateria da Dell gratuitamente. Acesse https://www.dellproduct.com/ e insira o número da etiqueta de serviço (service tag) para verificar se você é elegível.
A bateria está velha
  1. Com o tempo, as baterias tendem a perder a autonomia da bateria. Se você achar que sua bateria não está mais funcionando conforme o necessário, você pode verificar o status dela no BIOS pressionando F2 repetidamente após ligar o notebook.
  2. Se desejar, é possível comprar uma bateria nova em diversos varejistas e instalá-la seguindo nosso guia de substituição da bateria.
Tecla(s) do teclado travando
As teclas do teclado estão ficando presas ou subindo lentamente após serem pressionadas.
Abaixo do teclado não está limpo
  1. Use um spray de ar comprimido para tentar limpar sob a(s) tecla(s) afetada(s).
  2. Remova cuidadosamente a(s) tecla(s) e limpe a parte inferior e ao redor da área.
  3. Substitua a(s) tecla(s) problemática(s).
O teclado precisa ser substituído
  1. Se nada do que foi feito acima funcionou, há uma grande chance de que o teclado inteiro precise ser substituído. Um teclado novo pode ser adquirido em vários varejistas.
O dispositivo não conecta ao Wi-Fi
O notebook não consegue se conectar a uma rede Wi-Fi.
Configurações podem estar desativando a capacidade de Wi-Fi
  1. Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ligado.
    1. Clique em “Iniciar”, “Configurações”, “Rede e Internet”, “Wi-Fi”. Certifique-se de que a configuração de Wi-Fi esteja ativada.
  2. Se o Wi-Fi estiver ligado, clique em “Mostrar redes disponíveis” nas configurações de Wi-Fi e selecione a rede que deseja conectar.
    1. Clique em “Iniciar”, “Configurações”, “Rede e Internet”, “Wi-Fi”, “Mostrar redes disponíveis”.
    2. Se você não vir sua rede Wi-Fi listada aqui, o Wi-Fi está indisponível. Tente reiniciar seu modem e/ou roteador ou entre em contato com seu provedor de serviços de internet.
  3. Certifique-se de que o Modo Avião esteja desligado.
    1. Clique em “Iniciar”, “Configurações”, “Rede e Internet”, “Modo avião”. Certifique-se de que o modo avião esteja desativado.
A rede Wi-Fi pode estar com problemas
  1. Na barra de pesquisa do seu notebook, digite “Solucionador de problemas de rede” e selecione “Identificar e reparar problemas de rede”. Siga as instruções na tela para solucionar os problemas da sua rede.
Seu notebook precisa de uma atualização de driver
  1. Acesse https://www.dell.com/support/home/us/en/...
  2. Baixe o “Dell Wireless 1820A WiFi Driver”.
  3. Siga as instruções na tela para concluir a instalação do novo driver.
Você precisa de uma nova placa Wi-Fi
Se nada do que foi feito acima funcionou, você pode seguir nosso guia para substituir a placa Wi-Fi.
Recebendo mensagem de erro "OUT OF MEMORY"
Seu computador está sem memória e pode não conseguir realizar tarefas.
Há muita coisa rodando ao mesmo tempo
  1. Isso pode acontecer simplesmente por fazer muitas coisas ao mesmo tempo, como executar várias abas no Chrome ou muitos aplicativos no PC. Feche algumas dessas abas e veja se isso resolve o problema.
  2. Se isso não ajudar, clique com o botão direito no botão "Iniciar" e clique em "Gerenciador de Tarefas". A partir daí, clique na coluna "Memória" para mostrar os aplicativos que estão usando mais memória. Se forem os processos do computador que estão consumindo a maior parte, você pode precisar de mais memória RAM (Random Access Memory).
Sua memória RAM atingiu a capacidade máxima
Isso pode exigir a compra de outro pente de memória RAM. Pesquise o modelo de RAM recomendado no site do fabricante e veja nosso guia sobre como substituir a memória RAM.''
Brandon Schmidt
Membro desde: 10/04/18
2.143 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Membro de UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,357
