Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O som dos alto-falantes está distorcido
O áudio dos alto-falantes do laptop não está sendo reproduzido corretamente.
Problema de driver de áudio
Um driver de áudio desatualizado ou ausente pode causar problemas com o áudio do dispositivo. Uma maneira de corrigir isso é forçando o dispositivo a restaurar as configurações padrão do driver. Primeiro, navegue até o "Gerenciador de Dispositivos", role para baixo e clique em "Dispositivos de sistema". Role novamente, clique com o botão direito em "Intel Smart Sound Technology (Intel SST) OED" e clique em "Desinstalar" (mas não exclua). Feche a janela e reinicie o dispositivo. O driver deve ser reinstalado automaticamente durante a inicialização.
Grade de alto-falante suja
Detritos dentro da grade de alto-falante podem causar distorção no áudio. Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado e desconectado da tomada, então use ar comprimido e/ou um cotonete com um pouco de álcool isopropílico para limpar a grade de alto-falante.
O laptop não carrega
Quando o laptop está conectado à tomada, a bateria não carrega.
Cabo de carregamento danificado
O cabo usado para carregar o dispositivo pode estar danificado. Verifique se há fios desencapados ao longo do cabo e se os pinos de carregamento não estão tortos. Se não detectar nenhum dano, tente um cabo diferente ou teste o cabo atual com outro dispositivo para ver se funciona. Se não funcionar, substitua-o por um novo.
A bateria está com defeito
Se o laptop só liga quando o adaptador está conectado, é provável que a bateria tenha atingido o fim de sua vida útil. Você também pode executar um teste de diagnóstico da bateria para verificar o estado da bateria. Para fazer isso, clique com o botão direito no botão "Iniciar". Selecione "Windows PowerShell (Admin)". Quando a janela azul do "PowerShell" aparecer, digite ou cole: powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html". Pressione "Enter". O PowerShell gerará um relatório da bateria e o salvará no seu computador. Para acessá-lo, digite "Este Computador" na barra de busca do Windows. Clique com o botão esquerdo no aplicativo "Este Computador" que aparece. Sob o cabeçalho "Dispositivos e unidades", clique no "Disco C:". Encontre o arquivo battery-report.html e clique nele. Isso deve indicar se a bateria precisa ser substituída. Use este guia para aprender como substituí-la.
Porta de carregamento danificada
Se tanto o seu adaptador de energia AC quanto a sua bateria estiverem em perfeitas condições, a sua porta de carregamento pode ser o problema. Examine atentamente a porta de carregamento em busca de amassados e/ou obstruções.
A tela tátil não responde
A tela tátil não responde às entradas do usuário.
Drivers desatualizados
Os drivers para a tela tátil podem estar desatualizados ou instalados incorretamente. Para redefini-los, vá ao "Gerenciador de Dispositivos", selecione "Dispositivos de Interface Humana", depois "Tela sensível ao toque compatível com HID". Desinstale o driver e, em seguida, reinicie o dispositivo.
Sensores da tela tátil descalibrados
Se a tela tátil estiver lenta para responder ou responder incorretamente aos gestos, talvez você precise calibrar a tela. Abra o "Painel de Controle" e selecione "Hardware e Sons". Em "Configurações do Tablet PC", selecione "Calibrar tela para entrada por caneta ou toque" e selecione "Calibrar."
A tela está piscando
A tela desliga aleatoriamente ou exibe linhas estranhas.
Cabo de vídeo desconectado
O cabo que conecta o painel do display à placa-mãe pode estar desconectado ou danificado. Verifique o cabo dentro do seu dispositivo para garantir uma conexão estável.
Tela danificada
Se o dispositivo foi derrubado recentemente ou apresenta rachaduras, a tela física está quebrada e causando o problema. Substitua o painel do display ou conecte um monitor externo para continuar usando o dispositivo sem interrupções.
Excesso de calor no dispositivo
Se o dispositivo aquece com frequência, isso pode estar causando problemas com o display. Para minimizar o problema, certifique-se de manter o dispositivo em ambientes frescos e limpe as ventoinhas para que funcionem de forma eficiente. Você também pode usar um dissipador de calor para reduzir a temperatura.
Se as ventoinhas não parecerem funcionais ou não conseguirem manter o laptop resfriado após a limpeza, use este guia para substituí-las.
Desempenho lento
O dispositivo demora mais do que o normal para concluir as tarefas.
Memória RAM insuficiente
Se o dispositivo fica significativamente mais lento ao realizar tarefas que exigem muita RAM, o dispositivo pode não ter RAM suficiente instalada. Use o Gerenciador de Tarefas para analisar a porcentagem de RAM sendo utilizada e instale mais, se necessário.
O dispositivo precisa de atualização
As atualizações ajudam o seu dispositivo a funcionar com mais eficiência e a mantê-lo compatível com os programas que você está executando. Para verificar se há uma atualização do Windows, selecione o botão "Iniciar" e vá para: "Configurações > Atualização e Segurança > Windows Update."
Muitos programas em execução
O dispositivo pode não conseguir lidar com a quantidade de programas em execução. Softwares de edição e modelagem, em particular, são muito exigentes e tornarão o computador lento quando estiverem em uso. Para ser eficiente com os recursos do laptop, feche quaisquer programas rodando em segundo plano ou qualquer coisa que não seja necessária.
Mabel Aceves Lopez
Membro desde: 10/18/19
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
3 comentários
My dell xps 15 9500 got stuck in updating the firmware. I cannot power down using the power button. How do I restart the laptop?
Doug Savin - Responder Compartilhar
How do I restart my Dell XPS 15 9500? The power button does not work when I want to power down? It got stuck trying to update the firmware.
I have exactly the same issue.. Did you find a resolution Doug?
Mike Mikes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 4,707
