Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador desliga rapidamente após carga completa
A bateria do computador descarrega muito rapidamente.
Recursos estão consumindo a bateria
O uso de brilho alto pode consumir a bateria. Para diminuir o brilho, vá para Configurações e depois para “Sistema”. Clique na guia de exibição e arraste o brilho para um nível mais baixo.
Programas e aplicativos desnecessários estão abertos
Para desinstalar programas e aplicativos, vá para Configurações. Clique em “Sistema” e depois em “Aplicativos e recursos”. Clique no aplicativo ou programa indesejado e pressione "Desinstalar". Continue até que todos os itens indesejados sejam desinstalados.
Programas de inicialização automática estão consumindo a bateria
Para desativar programas de inicialização, abra o Gerenciador de Tarefas. Clique na “Guia Inicializar” e clique com o botão direito nos programas que não precisam ser executados quando o computador liga. Pressione "Desabilitar" em todos eles.
O adaptador de energia ou carregador não funciona
Às vezes, o problema está no adaptador de energia e no carregador usados para carregar o notebook. Para verificar o adaptador de energia e o carregador, use um multímetro para medir a resistência dos 2 pinos de CA. Em seguida, meça a resistência entre os terminais + e - e o plugue de saída. Essas resistências devem ser muito baixas. Caso contrário, considere comprar um novo adaptador de energia e carregador.
Bateria antiga
Se nada mais parecer funcionar, a melhor opção pode ser substituir a bateria. Para fazer isso, use este Guia de substituição de bateria.
O computador não conecta ao Wi-Fi
O computador está ligado e funcionando, mas não conecta ao Wi-Fi.
Conexão Wi-Fi instável
Se o computador não estiver conectando, pode ser devido a uma falha no serviço. Reconecte ao Wi-Fi clicando em “Configurações de Wi-Fi” e pressionando o botão “Desconectar”, seguido pelo botão “Conectar”. Se isso não funcionar, tente reiniciar o computador.
O Modo Avião está ativado
Se o computador estiver no Modo Avião, vá para Configurações e clique em “Modo Avião”, certificando-se de que esteja desativado. No Modo Avião, o computador não se conectará ao Wi-Fi.
Roteador com defeito
Problemas de conexão podem ser devidos a um roteador com defeito. Para corrigir isso, desconecte o roteador da tomada e verifique se a energia está desligada. Aguarde 30 segundos e conecte o roteador novamente, depois reconecte o computador ao Wi-Fi.
Problemas desde a atualização para o Windows 10
Se a conexão Wi-Fi ficou instável desde a atualização para o Windows 10, atualize a placa de rede sem fio. Vá para Configurações e clique com o botão direito em “Conexões de Rede” para abrir “Propriedades”. Em seguida, clique na “Guia Avançada” e clique em “Atualizar placa de rede sem fio”.
O computador superaquece ao carregar
O computador fica anormalmente quente quando está sendo carregado e usado simultaneamente.
As saídas de ar estão bloqueadas
Se a fan de refrigeração do computador estiver girando ruidosamente e houver pouco ou nenhum ar saindo das saídas de ar do computador, algo está bloqueando as aberturas ou a fan, impedindo que o computador resfrie adequadamente. Para corrigir isso, pegue uma lata de ar comprimido, abra o notebook e borrife na fan para remover poeira e/ou outras partículas que possam prejudicar o processo de resfriamento.
A fan está quebrada
A causa pode não ser um fator externo, além do desgaste pelo uso. Fans quebram com o tempo e precisam ser substituídas. O calor pode afetar outros componentes internos da unidade de disco rígido se as fans não forem substituídas a tempo. Isso pode causar danos tanto ao sistema quanto à pessoa que utiliza.
Sem espaço de armazenamento restante
O computador tem pouco ou nenhum espaço restante na unidade SSD e isso está afetando o desempenho do computador.
Fiação solta
Abra o computador para garantir que todo o cabeamento, especificamente os cabos SATA, estejam conectados corretamente tanto à unidade SSD quanto à placa-mãe. A falta de espaço de armazenamento devido a um cabo SATA desconectado impede que a unidade e outros sistemas operacionais sejam acessíveis. Um cabo SATA desconectado elimina a conexão de dados, portanto, o computador não reconhecerá a unidade. O sistema operacional começará a ficar lento se não houver espaço sobrando. Além disso, certifique-se de que não haja discrepâncias físicas, como rachaduras na unidade SSD.
O disco está cheio
Se arquivos e programas forem excluídos do computador e ele ainda não tiver espaço suficiente, o Windows possui um programa integrado chamado "Limpeza de Disco" que pode ajudar a reorganizar a unidade de disco rígido para liberar mais espaço. Para fazer isso, clique em “Iniciar”, depois em “Todos os Programas”, então “Acessórios”, depois “Ferramentas do Sistema” e, por último, “Limpeza de Disco”.
Arquivos estão ocupando espaço
Imagens, músicas ou filmes podem ser movidos para uma unidade de disco rígido externa ou uma unidade flash para liberar gigabytes de espaço.
O teclado não funciona
O teclado parou de responder.
Comida ou bebida presa nas teclas
Migalhas podem ficar presas embaixo do teclado. Para corrigir isso, incline o notebook e dê uma sacudida rápida e suave. Se isso não funcionar, limpe o teclado com um pano ou desligue o computador e use uma lata de ar comprimido para remover as migalhas.
O notebook precisa reiniciar
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 15 a 20 segundos e o notebook reiniciará.
Ella Herrmann
Membro desde: 04/24/17
1.771 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 8,639
