Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do seu Dell XPS 13 9315 tremula e exibe linhas horizontais brancas ou multicoloridas quando ligada? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Resolução de tela incorreta
O notebook não está usando a resolução de tela recomendada. Isso pode causar problemas de exibição, como a tremulação da tela. Altere a resolução para a configuração recomendada:
  • Digite a frase “configurações de exibição” na caixa de pesquisa do Windows. Selecione configurações de exibição.
  • Localize “Resolução de tela” e certifique-se de que esteja na resolução recomendada.
Taxa de atualização incorreta
Uma taxa de atualização incorreta pode causar a tremulação da tela. Para corrigir isso:
  • Digite a frase “configurações de exibição” na caixa de pesquisa do Windows. Selecione as configurações de exibição.
  • Localize “Exibição avançada”. Escolha 60Hz no menu suspenso se a taxa estiver acima de 60Hz.
Drivers gráficos corrompidos
Execute o teste de LCD (LCD self-bit test) para verificar se há um problema com os drivers gráficos. Para iniciar o teste:
  • Desligue o dispositivo.
  • Mantenha pressionada a tecla D e, em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até ver cores diferentes sendo exibidas na tela.
Ao observar a tela durante a exibição das cores, se não houver tremulação, isso indica que há problemas com os drivers gráficos.
 Primeiro, uma solução para drivers corrompidos:
  • Reinicie os drivers clicando simultaneamente na tecla Windows, tecla CTRL, tecla Shift e na tecla B (Windows + CTRL + Shift + B).
Se a solução acima não funcionar, desative a taxa de atualização do painel. Para acessar isso:
  • Digite a frase “Internal Graphics Command Center” na caixa de pesquisa do Windows.
  • No aplicativo, clique em “sistema” no painel esquerdo e em “energia” na linha superior. Nesta guia, desative “taxa de atualização do painel” na parte inferior da página.
  • Clique na guia “conectado à energia” ao lado da guia “na bateria” e desative “taxa de atualização do painel”.
Drivers gráficos desatualizados
Os drivers do dispositivo podem estar desatualizados e precisam de uma atualização. Para instalar o driver mais recente para seu dispositivo:
  • Clique neste guia feito pela Dell: Guia e role para baixo até a seção “Updating Graphics Drivers and BIOS” (Atualizando Drivers Gráficos e BIOS) e siga os passos.
Conexão do display LCD solta ou danificada
Após realizar o teste de LCD, se a tremulação persistir, o problema pode ser de hardware. O cabo do display LCD pode estar solto e precisar ser encaixado novamente em seu slot. Para corrigir isso:
  • Siga este guia: ______ para desmontar seu dispositivo e colocar a conexão do display de volta no lugar.
 Se isso não funcionar, a conexão do display pode estar danificada e precisar ser substituída. Para isso:
  • Obtenha uma nova conexão de display e siga o guia na ordem inversa para colocar a nova conexão do display no lugar.
Muhammed Jobarteh
Membro desde: 02/18/26
218 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 442
