Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Substituição da bateria
O notebook não carrega ou tem dificuldade em manter a carga.
Bateria com defeito
Se o dispositivo parece carregar quando conectado a um adaptador, mas não liga ao ser desconectado ou apenas funciona quando conectado ao adaptador, a bateria pode precisar ser substituída. Tente substituir a bateria com este guia.
Adaptador de bateria com defeito
Se após conectar o dispositivo a um carregador ainda não houver resposta, o carregador pode precisar ser substituído. Assim como qualquer outra coisa, carregadores sofrem desgaste normal e ocasionalmente precisam ser substituídos.
Problemas de superaquecimento
O dispositivo parece lento e reinicia constantemente, a ventoinha do notebook é acionada frequentemente, mensagens de erro frequentes, calor vindo do dispositivo ou a temida tela azul.
Falha da ventoinha
Problemas de superaquecimento geralmente giram em torno da falha do dissipador de calor ou da ventoinha da CPU. Sintomas de um dissipador de calor obstruído ou de uma ventoinha que não funciona corretamente incluem um ruído alto vindo da ventoinha, temperatura elevada na área geral onde a ventoinha está localizada, o que pode ser detectado pelo cheiro de fumaça ou odor de queimado. Receber um aviso comum do dispositivo após ele ter desligado sozinho dizendo “CPU Fan Error” ou “Error: CPU Fan Has Failed!” indica diretamente que há um problema no sistema de ventilação.
O computador desliga ou reinicia sozinho
Se o seu dispositivo desliga imediatamente após ser ligado ou se a tela aparece azul e não responde, isso pode ser devido a uma falha na placa-mãe, que pode precisar ser substituída.
Teclado sem resposta/Problemas
Caracteres das teclas não estão funcionando corretamente.
Teclas travadas
Se o seu teclado não está respondendo, pode ser que as teclas tenham sido bloqueadas por precaução. Primeiro, tente reiniciar o seu notebook. Se isso não resolver o seu problema, verifique as configurações do teclado e certifique-se de que a função de teclas de aderência e teclas de alternância não esteja selecionada.
Tecla com defeito
Se uma tecla do seu dispositivo não responde, pode ser necessário substituí-la.
Acúmulo de resíduos
Se uma tecla estiver difícil de pressionar, pode haver acúmulo de sujeira ou poeira embaixo dela. Se este for provavelmente o caso, tente usar ar comprimido para limpar a poeira ou sujeira sob a tecla.
Substituição da placa-mãe
Sintomas semelhantes aos de um dispositivo superaquecendo, porém com funcionalidade do dispositivo muito reduzida.
Dispositivo parece distorcido
Alguns sinais e sintomas que o seu dispositivo pode apresentar quando a placa-mãe precisa de substituição incluem falhas e mau funcionamento do sistema, áudio distorcido, tela sem resposta, tela totalmente azul ou superaquecimento extremamente frequente e possível cheiro de queimado. Antes de comprar um dispositivo inteiramente novo, a placa-mãe pode precisar ser substituída.
Dispositivo não liga
O dispositivo não responde ao ser ligado.
Bateria descarregada
Quando um dispositivo não liga, a primeira coisa a fazer é garantir que ele esteja carregado. Conecte seu notebook a um carregador por pelo menos cinco minutos. Isso garantirá que, se o notebook estivesse com a bateria completamente descarregada, houvesse tempo suficiente para dar ao notebook uma carga estável caso o problema fosse apenas bateria descarregada.
Bateria gasta
Se o carregador estiver conectado e parecer estar funcionando (o indicador luminoso de carregamento do notebook estará aceso), talvez você precise substituir a bateria. Siga o guia de substituição da bateria para um passo a passo de como substituir a bateria do seu dispositivo.
Problemas na unidade de disco óptico
A unidade de disco óptico não ejeta conforme solicitado pelo usuário.
Unidade de disco óptico travada
Se a unidade de disco óptico do seu dispositivo não abrir quando solicitado, talvez ela precise apenas ser forçada a ejetar.
Isabella I Dibona
Membro desde: 11/01/19
188 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1 comentário
How do I connect My vostro 1015 laptop to Wi fi, if error message is saying Wi fi adaptor is not available
Geraldine Hibbert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,234
