Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não se conecta à internet
O notebook não consegue acessar a internet ou usar aplicativos que dependam dela.
O dispositivo está no modo avião
Você pode verificar se este é o caso acessando as configurações do seu dispositivo e procurando por um pequeno ícone de avião. Se o ícone estiver destacado, o modo avião está ativado. Basta clicar no ícone para desativar o modo avião.
Não conectado ao roteador
Se você estiver conectado à internet por um cabo Ethernet, verifique se ele está inserido corretamente no seu notebook. Se estiver usando uma conexão sem fio, reinicie o seu dispositivo ou verifique se inseriu a senha correta.
O notebook precisa de uma reinicialização forçada
Localize o botão LIGA/DESLIGA e mantenha-o pressionado até que o notebook desligue completamente. Aguarde alguns segundos e ligue o notebook novamente usando o mesmo botão. Espere que ele inicie e tente conectar à internet novamente.
O computador não responde ou apresenta lentidão
O computador responde aos comandos lentamente ou não responde de forma alguma.
Aplicativos não utilizados em execução
Na aba de busca do Windows, digite “Support Assist”, abra e faça o download do aplicativo Support Assist. No canto superior direito, pressione “Run All” (Executar tudo). Isso fará com que o sistema execute todos os diagnósticos e limpe seus arquivos. Finalize o processo seguindo as instruções que aparecerão na tela. Se for solicitado que reinicie o sistema, pressione a opção para reiniciar o computador.
Hardware com defeito
Hardware com defeito no notebook pode causar lentidão ou falta de resposta. É recomendado executar um teste de diagnóstico de hardware para determinar se um ou mais componentes do seu notebook estão com desempenho abaixo do esperado.
O computador não liga
O notebook não liga ou não apresenta nenhum sinal de energia.
A bateria está descarregada
Se a bateria estiver descarregada, conecte o notebook a uma tomada usando o carregador original.
O computador requer um POST (teste automático de inicialização)
Se o computador estiver executando um teste POST, ele está passando por uma série de verificações de hardware. Se isso estiver ocorrendo, aguarde 5 minutos e realize uma reinicialização forçada. Para fazer isso, pressione o botão LIGA/DESLIGA por 15 a 20 segundos e aguarde a tela de login aparecer novamente.
A tela tátil não responde
A tela tátil não funciona ou responde de forma imprecisa.
A tela tátil não está ativada
A funcionalidade da tela tátil pode estar desativada ou precisar de uma reinstalação. Para isso, abra a caixa de diálogo Executar, digite devmgmt.msc e clique em OK. Abra o Gerenciador de Dispositivos e expanda a seção Dispositivos de Interface Humana. Ative o dispositivo HID-compliant touch screen; se ainda não funcionar, desinstale-o, certificando-se de removê-lo também na janela Desinstalar Dispositivo. Reinicie o notebook antes de tentar usar novamente.
A tela não está limpa
A tela tátil pode acumular poeira e sujeira. Para começar a limpar a tela, desligue o notebook e desconecte o adaptador de energia CA. Use uma escova antiestática para escovar suavemente antes de usar um pano de microfibra úmido para a limpeza. Deixe a tela secar antes de conectar o adaptador de energia CA e ligar o notebook novamente.
O notebook está desatualizado
Um notebook desatualizado pode afetar o funcionamento da tela tátil. Acesse o painel de Configurações do seu notebook e verifique se há atualizações do Windows. Se uma atualização for necessária, reinicie o notebook após o download e a instalação.
A bateria não carrega
A bateria não carrega ou não mantém carga.
Adaptador de energia CA com defeito
Se a luz de carregamento não acender ao conectar ao notebook, verifique se o adaptador de energia CA não está danificado. Se houver fios expostos, cabos cortados ou pinos tortos ou quebrados dentro do plugue, considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se o notebook só liga quando está conectado à energia, independentemente do tempo que passou carregando, a bateria está com defeito. Saiba como trocar a bateria com este guia.
Adaptador de energia CA incorreto
Se a luz de carregamento não acender ao conectar ao notebook e o adaptador de energia CA não estiver danificado, você pode estar usando um adaptador de energia CA incorreto para o Dell Vostro 5510. Se o adaptador for incompatível ou de um fabricante terceiro, considere adquirir o adaptador de reposição correto na Dell.
Ky Vang
Membro desde: 09/28/21
381 Reputação
Autoria de 3 guias
2 comentários
It is responding when I power it through pressing the power button but the screen and keyboard signal lights are not powering up
joseph njoroge - Responder Compartilhar
What should I do
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 739
