Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
O notebook não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria não carregada
Certifique-se de conectar o cabo de alimentação na porta de carregamento antes de tentar ligar o Dell Vostro 3550 novamente. Aguarde um minuto e tente ligá-lo.
Botão LIGA/DESLIGA, adaptador e bateria dessincronizados
Remova a bateria do Dell Vostro 3550, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 1 minuto e conecte a bateria novamente. Parafuse a parte inferior e tente ligar o aparelho.
Sistema BIOS corrompido
Remova a bateria CMOS do computador e insira uma nova. Isso forçará o computador a realizar uma redefinição da BIOS. Acesse as configurações da BIOS e certifique-se de corrigir a data e a hora. Pressione F2 repetidamente logo após ligar o notebook para acessar as configurações da BIOS.
Bateria não carrega
A bateria não carrega quando o cabo de alimentação está conectado.
Adaptador de carregamento com defeito
Retire a bateria, remova o adaptador antigo desparafusando-o da placa-mãe e instale um novo. Em seguida, coloque a bateria de volta no Dell Vostro 3550 e conecte-o ao novo adaptador.
Bateria "viciada"
Remova a bateria principal do notebook. Deixe a bateria descarregar completamente e carregue-a novamente. Repita este processo três vezes para obter melhores resultados. Certifique-se de que a bateria tenha tempo para esfriar entre o carregamento e a descarga.
Bateria com defeito
Remova a bateria e substitua-a por uma nova. Substitua a bateria com este guia.
Superaquecimento
O dispositivo fica quente demais e entra no modo de superaquecimento.
As saídas de ar dentro do notebook estão bloqueadas
Todo o calor acumulado no seu notebook precisa de um lugar para escapar, o que ocorre através das saídas de ar do seu dispositivo. Certifique-se de que não haja acúmulo de poeira ou detritos nas saídas de ar. Para remover detritos, use um spray de ar comprimido para limpar a saída de ar. Certifique-se de não empurrar as partículas para dentro do dispositivo.
Detritos dentro do fan de refrigeração
Pode haver poeira excessiva, restos de comida ou outros detritos estranhos que entraram no fan de refrigeração do dispositivo, fazendo com que ele trabalhe mais do que o normal. Este problema pode ser resolvido limpando o fan com um spray de ar comprimido. Se o ar comprimido não remover todos os detritos, use cuidadosamente uma escova de cerdas macias e limpas para remover manualmente as partículas.
Tela Azul da Morte
Uma tela azul aparece com uma mensagem de erro do Windows e um tom sonoro.
Notebook superaquecido
Consulte o passo de resolução de problemas Superaquecimento
Nenhum disco rígido encontrado
Desconecte o disco rígido e conecte-o novamente. Se ao executar o teste for informado novamente que nenhum disco rígido foi encontrado, talvez seja necessário substituí-lo.
Teste de varredura da memória/RAM falhou
Primeiro, o painel de acesso precisa ser removido. Em seguida, remova um pente de RAM. Coloque-o de volta e retire o outro pente. Se um deles estiver com defeito, o teste falhará com esse pente e passará com o outro. Se todos os testes falharem, você precisará substituir todos os seus pentes de memória RAM.
Tela com defeito
Primeiro, remova o aro de plástico ao redor da tela. Feito isso, desparafuse os parafusos que mantêm o monitor no lugar. Incline a tela para frente sobre o teclado e remova o pedaço de fita que conecta a tela ao resto do computador. Levante o conector para desconectar a tela totalmente. Feito isso, conecte a tela nova e monte os demais componentes.
Distorção ou ausência de áudio
Falta de áudio ou ausência de som.
Volume mudo
Após ligar o aparelho, verifique o ícone de alto-falante no canto inferior direito da tela. Clique nele para garantir que o volume esteja alto e que não esteja no mudo, o que é indicado por um "x" logo após o ícone.
Memória (RAM) insuficiente
Às vezes, ao abrir aplicativos, pode haver muitos softwares rodando em segundo plano na memória RAM. Isso pode fazer com que o áudio fique travando ou soando como estática. Uma solução simples é desligar e reiniciar o aparelho para testar se o áudio melhorou.
Detritos nas portas de áudio
Use um spray de ar comprimido para soprar quaisquer detritos para fora das portas de áudio. Elas são os pequenos orifícios onde fones de ouvido ou alto-falantes podem ser conectados. Não use qualquer tipo de líquido, nem mesmo um pano úmido, para limpar as portas.
Alto-falante danificado
Remova o teclado. Depois disso, remova o cabo do touchpad e o cabo de alimentação. Uma vez removidos esses cabos, toda a parte superior pode ser retirada. Deslize o disco rígido para fora. Remova a unidade de disco. Retire a placa-mãe. Destrave ambos os alto-falantes e desconecte-os. Em seguida, instale os novos alto-falantes. Conecte-os e trave-os. Após concluir, monte os demais componentes.
Bandeja de disco não abre
A bandeja de disco não abre ao pressionar o botão de ejeção.
Botão de ejeção travado
Quando a bandeja de disco é fechada com mais força do que o normal, o botão de ejeção geralmente trava na posição pressionada. Para ignorar o botão de ejeção, endireite um clipe de papel e insira-o suavemente no pequeno orifício no lado direito do botão de ejeção. Quando cerca de 2 cm do clipe estiverem inseridos no orifício, você entrará em contato com a trava da bandeja de disco. Empurre o clipe com cuidado contra o componente e a bandeja será liberada.
Trava da bandeja de disco quebrada
Dentro de cada bandeja de disco existe uma trava que prende a bandeja no lugar quando ela é inserida no computador. Se essa trava estiver quebrada, a bandeja nunca conseguirá fechar. Ao ejetar a bandeja e observá-la pela parte inferior do computador, você notará uma pequena trava prateada no lado direito. Para substituir essa trava, remova suavemente o parafuso localizado diretamente acima dela, juntamente com quaisquer parafusos que prendam a placa inferior da bandeja à sua estrutura. Remova a trava com cuidado e insira uma nova no local anterior. Recoloque a placa inferior da bandeja na estrutura. A bandeja de disco agora deve fechar completamente.
Dylan J. Souza
Membro desde: 03/22/19
781 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
1 comentário
My dell vostro 3550,goes off once l remove the charger from the charging port,and when the charger is plugged, is showing battery fully charged. What could be the problem?
U-UGOO U-UGOO - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 2,192
