Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook não liga
O notebook não apresenta nenhum sinal de atividade.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o carregador está funcionando testando-o em um notebook que esteja operacional para ver se ele carrega. Se não carregar, o adaptador de energia está com defeito.
A bateria não está conectada corretamente
Certifique-se de que a bateria esteja conectada à placa-mãe, pois ela pode se desconectar devido ao movimento. Se ela apresentar sinais de estufamento, substitua-a imediatamente.
Memória RAM instalada incorretamente
Verifique se a memória RAM foi instalada corretamente. Às vezes, durante o processo de instalação, a pressão exercida pode não ter sido suficiente.
O notebook superaquece
O notebook apresenta problemas de resfriamento e está aquecendo muito.
Fans de refrigeração com defeito
Seus fans de refrigeração podem ter sofrido algum tipo de falha que os fez parar de funcionar, o que significa que o notebook não conseguirá se resfriar para manter temperaturas seguras. É recomendável substituir os fans de refrigeração.
Poeira nas saídas de ar
As saídas de ar na parte externa do notebook podem estar com excesso de poeira, impedindo que o ar quente seja expelido. Isso obstrui o sistema de resfriamento. Recomenda-se fazer uma limpeza profunda das saídas de ar ou remover a poeira com ar comprimido de tempos em tempos.
Problemas com a pasta térmica
A pasta térmica é essencial, mas com o tempo ela se degrada, seca, entre outros problemas; por isso, de tempos em tempos, recomenda-se substituir a pasta térmica.
A bateria descarrega rapidamente
A autonomia da bateria do notebook não dura muito
Bateria com defeito
Com o passar do tempo, a saúde da bateria começa a diminuir, o que significa que a vida útil do notebook é encurtada. Este é um reparo simples, pois tudo o que você precisa fazer é substituir a bateria por uma bateria de reposição.
A tela está rachada ou danificada
A tela do notebook apresenta linhas, padrões ou manchas pretas visíveis.
Tela quebrada
Quando você tem uma tela quebrada, não há muito o que fazer. Você precisará substituir a tela por uma tela de reposição novinha em folha.
Sem áudio
O áudio do notebook não está saindo pelos alto-falantes ou fones de ouvido
Os alto-falantes internos do notebook estão com defeito
Os alto-falantes dentro do notebook podem ficar desgastados ou danificados por vários motivos, como água infiltrada ou uso excessivo em volumes altos. Nesses casos, você precisará substituí-los por novos.
O alto-falante foi desconectado
Este é um reparo simples; basta abrir o notebook, localizar os alto-falantes, desconectar o cabo e reconectá-lo.
Jhoan Cruz
Membro desde: 02/01/24
517 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Membro de Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
the hinge is breaking too much
Abeloo Aki - Responder Compartilhar
Laptop screen repair
Shakila Ahsan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 751
