Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
LCD piscando
A tela do notebook pisca ou não exibe a imagem corretamente.
Conjunto da dobradiça danificado
Se a dobradiça que conecta a tela ao corpo do notebook estiver danificada, a tela pode piscar ou apresentar um sinal intermitente. Avalie se a dobradiça está rachada ou anormalmente difícil de abrir e fechar. A dobradiça quebrada pode prender e danificar fios importantes do sinal de vídeo que passam até a tela.
LCD com defeito
Se a dobradiça não parecer danificada, o LCD pode estar com defeito. Substitua o LCD por um novo para restaurar a funcionalidade.
Bateria não carrega
A bateria não aceita ou não mantém a carga.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado corretamente à porta de carregamento. Se a luz de carregamento não acender, o carregador está com defeito. Tente outro carregador do mesmo tipo ou adquira um de reposição.
Bateria com defeito
Se a luz do carregador acender e o notebook ainda não carregar, a bateria pode estar com defeito. Carregue a bateria durante a noite; se o notebook ainda não ligar, a bateria precisará ser substituída.
Não lê CDs
O leitor de CD não lê ou não reconhece um disco.
CD danificado
Se o leitor de CD gira, mas não lê o seu CD, o disco pode estar riscado ou ilegível. Verifique e certifique-se de que o CD que você está tentando ler ou gravar não esteja danificado. Um pequeno arranhão pode impedir que o CD seja lido.
Leitor de CD com defeito
Para que o leitor de CD leia um disco corretamente, o disco deve girar em alta velocidade. Se o leitor de CD não girar quando um disco for inserido, o leitor de CD pode estar com defeito. Use este guia para remover e substituir o leitor de CD.
Sem som nos alto-falantes
Os alto-falantes não produzem som ou produzem um som distorcido.
Volume silenciado
Verifique os níveis de volume no canto inferior direito da sua tela. Se o volume estiver muito baixo, você pode não conseguir ouvir os seus alto-falantes. Aumente o volume e veja se o problema persiste.
Drivers não instalados
O notebook não produzirá nenhum som se os drivers apropriados não estiverem instalados. Se o seu computador veio com um disco de drivers, use-o para instalar os drivers de alto-falante recomendados para o seu notebook. Para verificar o status dos seus drivers, abra o aplicativo "Gerenciador de Dispositivos". Localize os alto-falantes no aplicativo, clique com o botão direito no dispositivo e clique em atualizar driver.
Alto-falante com defeito
Se o alto-falante possui todos os drivers apropriados, mas ainda não produz nenhum som, os alto-falantes podem precisar ser substituídos por um par novo.
Tempos de carregamento lentos
O computador pode estar lento para iniciar ou os arquivos podem estar lentos para abrir.
Memória RAM insuficiente
Se a quantidade de RAM no notebook for insuficiente para a sua carga de trabalho, a multitarefa pode ficar lenta. Uma quantidade maior de RAM aumentará a velocidade e a capacidade de resposta do seu notebook. Siga este guia para atualizar ou substituir a RAM.
Disco rígido deteriorando
Se o disco rígido estiver fazendo sons anormais ou o notebook estiver lento para carregar, o disco rígido pode estar falhando. Você pode usar um software de verificação de integridade do disco rígido para verificar o status da sua unidade. Se o dispositivo estiver falhando, siga este guia para substituí-lo.
Nathan Valm
Membro desde: 03/20/18
735 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
1 comentário
Turns on but keeps recycling
Robert Hearon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 674
