Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O leitor de cartão SD não funciona:
Incapaz de ler cartões SDHC
Infelizmente, o Dell Vostro 1320 não lê cartões SDHC, lendo apenas cartões SD.
O laptop está superaquecendo:
Limpe a fan de refrigeração
Se o seu computador estiver muito quente, primeiro tente desligá-lo e deixá-lo esfriar antes de reiniciá-lo. Se o dispositivo continuar superaquecendo, verifique a fan de refrigeração. Se a fan precisar de limpeza, use um spray de ar comprimido para remover a sujeira e a poeira. Se isso não limpar toda a poeira e sujeira, você pode usar este guia para abrir essa seção e limpá-la profundamente.
A fan de refrigeração não funciona
Se a sua fan de refrigeração não funcionar após o uso do ar comprimido, talvez seja necessário substituí-la. Se você determinou que a fan não está funcionando, pode usar este guia de substituição para consertá-la.
O computador está lento:
Atualizar a memória RAM
Se o seu Dell Vostro 1320 estiver lento, talvez você queira atualizar a memória RAM (Random Access Memory). Use este guia para atualizar a RAM do seu Dell Vostro 1320.
Tela quebrada ou preta, mas o dispositivo está ligado:
A tela do computador está preta, mas o dispositivo está ligado
Conecte o seu Dell Vostro 1320 a um monitor externo para verificar se o problema está na tela e não no computador. Se a imagem estiver normal no monitor externo, você precisa substituir a tela. Use este guia para a tela de reposição.
A bateria não responde:
Cabo do adaptador com defeito
Se a sua bateria não carrega e não há nada de errado com a própria bateria, o problema pode ser o adaptador de energia.
Bateria com defeito
Primeiro, tente reiniciar o computador. Se isso não resolver o problema, tente usar um carregador diferente compatível com o seu Dell Vostro. Se isso não funcionar, é hora de trocar a bateria. Use este guia para realizar a troca pela bateria de reposição.
O touchpad não responde:
Touchpad não responde
Se o seu touchpad parou de responder, talvez você precise substituí-lo. Primeiro, reinicie o computador para ver se isso corrige o problema. Se não resolver, tente limpar o dispositivo usando ar comprimido. Por fim, substitua o touchpad se o problema persistir. Você pode usar este guia para substituir o touchpad do seu Vostro 1320.
O teclado não funciona:
Danos por líquido
Se o teclado parou de responder devido a um derramamento de líquido, você precisará substituí-lo. Você pode encontrar um guia para isso aqui.
As portas USB não respondem:
Danos físicos
Verifique as suas portas USB em busca de qualquer sinal de dano físico.
Reiniciar o laptop
Tente desligar o seu laptop, aguarde quinze segundos e ligue o dispositivo novamente. Se as portas USB continuarem sem responder, reinicie o laptop no modo de segurança. Você pode fazer isso pressionando F8 na tela de carregamento da BIOS do computador. Selecione “Modo de segurança” e prossiga para iniciar o sistema operacional. Verifique se as portas USB funcionam agora. Se não funcionarem, há um problema de hardware. Se as portas USB funcionarem, pode ser necessário desativar, desinstalar e reinstalar os controladores das portas USB do computador para redefini-los.
Os alto-falantes não emitem som:
Conecte um fone de ouvido à entrada de áudio
Se os alto-falantes não estiverem emitindo som, tente conectar um fone de ouvido ou outros alto-falantes externos à entrada de áudio do computador. Se o fone de ouvido ou os alto-falantes externos produzirem som, verifique as configurações de áudio do seu computador para garantir que os alto-falantes internos não tenham sido desativados.
Christie Lloyd
Membro desde: 08/26/15
431 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,570
