Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a tela tátil do seu Dell Venue Pro não responde a toques, deslizes ou gestos, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Falha temporária de software
Um processo travado ou um erro temporário pode impedir que a tela tátil responda.
  • Realize uma redefinição (soft reset) segurando o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 15 segundos até que o dispositivo reinicie.
  • Se continuar sem resposta, conecte o carregador e repita a redefinição.
  • Após reiniciar, teste a tela novamente na tela de bloqueio ou no menu inicial.
Se a entrada por toque voltar a funcionar após reiniciar, o problema provavelmente era relacionado ao software.
Superfície da tela suja ou danificada
Poeira, impressões digitais ou umidade podem interferir na detecção de toque capacitivo.
  • Desligue o dispositivo e desconecte quaisquer cabos.
  • Limpe a tela suavemente com um pano de microfibra macio.
  • Evite usar excesso de líquido; se necessário, umedeça levemente o pano com uma solução de álcool isopropílico a 70 %.
  • Seque a tela completamente antes de ligar.
Conector da tela tátil com defeito ou solto
Se a tela estiver limpa e ligada, um cabo interno pode ter se soltado.
  • Desligue e abra o dispositivo com cuidado.
  • Localize o conector do digitalizador da tela tátil perto do conjunto do display.
  • Recoloque o cabo desconectando-o e reconectando-o com firmeza.
  • Remonte e teste a tela tátil novamente.
Se o toque ainda falhar, o próprio digitalizador pode estar danificado.
Drivers desatualizados ou corrompidos (Dispositivos Windows)
Drivers incorretos da tela tátil podem causar perda de funcionalidade.
  • Conecte um mouse ou teclado ao dispositivo.
  • Abra o Gerenciador de Dispositivos → Dispositivos de Interface Humana (HID).
  • Localize a entrada HID-compliant touchscreen, clique com o botão direito e selecione Atualizar driver.
  • Se a entrada da tela tátil estiver ausente, ative "Mostrar dispositivos ocultos" e reinstale o pacote de drivers Dell mais recente a partir do site oficial.
  • Reinicie o dispositivo após a instalação.
Interferência de protetor de tela ou capa
Alguns protetores de tela ou capas muito justas podem bloquear a entrada por toque.
  • Remova quaisquer protetores de tela, capas ou estojos.
  • Teste a tela sem acessórios acoplados.
  • Se a capacidade de resposta melhorar, use um protetor mais fino ou compatível.
Falha de hardware (Digitalizador ou Conjunto do display)
Se todas as outras etapas falharem, o hardware da tela tátil pode estar com defeito.
  • Conecte o dispositivo a um monitor externo para confirmar se outras funções funcionam.
  • Se a imagem da tela aparecer normalmente no monitor externo, o problema está isolado no digitalizador da tela tátil.
  • Substitua o conjunto do display.
Kalen
Membro desde: 11/03/25
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 230
