Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Dell Venue 8 não liga
A tela do Dell Venue 8 não acende, o dispositivo não inicializa
Fonte de alimentação com defeito
Certifique-se de que a bateria do tablet Venue 8 não esteja descarregada e que consiga manter a carga. Tente carregar o seu dispositivo e tente ligá-lo após alguns momentos de carga. Se o dispositivo não ligar devido a uma fonte de alimentação com defeito, talvez você precise substituir a bateria.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o Venue 8 não responder ao botão LIGA/DESLIGA, pode haver um problema de conexão entre o botão e a placa-mãe. Se este for o problema, você pode usar este guia para substituí-lo.
O áudio do Dell Venue 8 não funciona
O som está distorcido ou não funciona de forma alguma
Alto-falantes danificados
Quando os sons estão distorcidos (estalos, chiados, abafados, etc.) ou pararam de funcionar, o alto-falante do tablet pode ter sofrido danos e ser incapaz de funcionar. Se você ouvir qualquer uma dessas distorções, o alto-falante pode estar danificado ou quebrado. Use este guia para substituir o alto-falante do Dell Venue 8.
O Dell Venue 8 não carrega
O Dell Venue 8 não responde ao carregador
O Dell Venue 8 não está conectado
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente à tomada elétrica ou porta USB.
Para evitar problemas de carregamento, use carregadores oficiais com o tablet.
A tela tátil não funciona
A tela frontal não responde aos comandos de toque
Tela tátil suja
Certifique-se de que a tela tátil esteja limpa e livre de detritos. Use um pano de limpeza para tela tátil ou um pano de microfibra para remover qualquer resíduo que possa ter se acumulado no Venue 8.
Digitalizador com defeito
Se a tela não responder aos comandos, pode haver um problema com o digitalizador. Este guia ajudará você a substituir a tela.
As câmeras do Dell Venue 8 não funcionam
As câmeras do Dell Venue 8 não transmitem ou exibem a imagem corretamente.
As câmeras do Dell Venue 8 estão danificadas
As câmeras do Dell Venue 8 podem estar danificadas. Para substituir as câmeras, siga este guia.
Andrea
Membro desde: 02/19/15
1.071 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
well none of these sounds like my problem when i try to turn on my dell venue 8 by android it turns on fine but then start cutting in and out then goes to a black screen with colered lines on the bottem of the screen how do i fix if possible or whare do i send it to fix it.
Damien Valencia - Responder Compartilhar
Hi this sounds like a GPU issue, usually you would need to send this off to get it repaired, however it's probably a replacement motherboard that would be fitted to fix this unless you can find somewhere that can re-flow the GPU chip.
figjamuk - Responder Compartilhar
my screen was cracked so I took it to get fix and they replaced the glass I don't know if that included the motherboard but when I got it home and charged it up I couldn't remember my password so I tried resetting it which seemed to work but then then the screen went dark and now it won't turn on in fact when I try to turn it on the dell sign flashes for a split second followed by a pitch fork symbol for a sec and then shuts off
Nikki - Responder Compartilhar
my dell pro 8 will not charge....when I press power button orange light comes on for a few seconds
vanpaul1 - Responder Compartilhar
I have forget pattern lock. Dell vanue 8 doesn't go to hard reset manu. Please help me.
Sohail Ejaz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 12,203
