Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Dell Venue 7 não liga
Não importa o que você faça, o tablet não liga.
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA
Se o seu dispositivo não ligar, o problema pode ser mais complexo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o dispositivo não ligar e você não o carrega há muito tempo, conecte-o a um computador ou a um carregador de parede com o adaptador USB. Se o dispositivo ainda assim não carregar, será necessário substituir a bateria.
Tela com defeito
É possível que a tela do tablet esteja quebrada. Se for esse o caso, a tela precisa ser substituída.
Placa-mãe com defeito
Se nada mais funcionar, verifique todas as conexões da placa-mãe do tablet. Se tudo parecer correto e ainda assim não funcionar, a placa-mãe deve ser substituída.
A câmera não funciona
"O dispositivo funciona normalmente, mas a câmera está danificada, fazendo com que as fotos saiam distorcidas ou o dispositivo nem tire fotos."
Conexão da placa-mãe solta
A primeira causa do problema pode ser simplesmente que o cabo da câmera não esteja conectado corretamente à placa-mãe; certifique-se de que esteja bem conectado.
Câmera quebrada
Se a câmera estiver conectada corretamente à placa-mãe e ainda assim não funcionar, ela pode estar quebrada e precisará ser substituída.
Distorção de áudio ou ausência de áudio na entrada para fone de ouvido
O dispositivo liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
O problema pode não ser o seu dispositivo. Primeiro, tente usar outros fones de ouvido ou alto-falantes com ele.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de áudio é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Se nenhum alto-falante ou fone de ouvido funcionar com o seu dispositivo, verifique as conexões com a placa-mãe. Se estiver tudo conectado e ainda assim não funcionar, você deve substituir a entrada para fone de ouvido.
Distorção de áudio ou ausência de áudio nos alto-falantes internos
O dispositivo liga e parece funcionar, mas quando você reproduz música, etc., sem fones de ouvido conectados, o áudio não é reproduzido corretamente pelos alto-falantes do dispositivo.
Conexão da placa-mãe com defeito
Certifique-se de que os alto-falantes internos do dispositivo estejam conectados corretamente à placa-mãe. Se estiverem conectados de forma correta e firme, você precisará substituir os alto-falantes.
Se a substituição dos alto-falantes não resolver, você terá que substituir a placa-mãe.
Tela rachada
Se a tela estiver visivelmente rachada, estilhaçada, arranhada ou danificada de qualquer forma, será necessário substituí-la.
Tela tátil sem resposta
O dispositivo liga, mas não responde a nenhum toque ou responde apenas em áreas específicas.
Reiniciar o dispositivo
É possível que tudo o que você precise fazer seja um reinício forçado.
Se todas as conexões da placa-mãe estiverem seguras, mas o dispositivo ainda não responder a nenhum toque, você terá que substituir a placa-mãe.
Stephen Rousseau
Membro desde: 01/20/15
663 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
13 comentários
sim signal was not recognize pls solve this
ananth vanapalli - Responder Compartilhar
The Dell Venue 7 is a 7" HD Android tablet.
every time I am trying to open any app, it appears that " unfortunately app has stopped " , this happen with all app so I cannot use my tablet ,, may you help me please ??
joe hel - Responder Compartilhar
My dell venue 7 when I push start logo comes on then goes off goes dark
Randal - Responder Compartilhar
my tabs battery is hot and it wont turn on
Divya Thirani - Responder Compartilhar
my dell venue 7 power button is detached from the green soldered panel.
What should i do ?
royrockssid - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 19,895
