Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O headset não está recebendo energia
O seu headset não responde quando está conectado ao computador.
O cabo USB está danificado
A principal função do cabo USB é fornecer energia ao headset, e a tela deve acender se o headset estiver ligado. Se não acender, é provável que o cabo esteja com defeito. Verifique se o seu cabo USB apresenta cortes, fios desgastados ou outros sinais externos visíveis de danos que exijam substituição imediata. Para substituir o cabo USB, você pode consultar a nossa
Substituição do cabo HDMI/USB do Dell VRP100
O áudio do headset não está funcionando
Você não consegue ouvir nada quando o headset está conectado a alto-falantes ou fones de ouvido em funcionamento.
O cabo auxiliar está danificado
O cabo auxiliar transmite áudio do cabo HDMI (conectado ao seu computador) para os seus fones de ouvido ou alto-falante conectados. Se esses dispositivos de áudio funcionam bem com outros aparelhos, mas você não ouve nada quando o seu headset está conectado, é provável que haja um problema no soquete fêmea do cabo auxiliar conectado ao headset. Um cabo quebrado ou desgastado é um bom indício de que o seu cabo auxiliar precisa ser substituído. Você pode encontrar instruções mais detalhadas sobre isso em nosso Substituição do cabo auxiliar do Dell VRP100.
O cabo HDMI está danificado
O cabo HDMI é responsável por transportar áudio e vídeo do seu computador para o headset. O áudio chega aos seus fones de ouvido através do cabo auxiliar. Se você determinou que nem o cabo auxiliar nem os próprios fones de ouvido estão com defeito, é provável que haja um problema com o seu cabo HDMI. Examine o cabo em busca de rasgos ou fios desgastados, bem como o conector, para garantir que nenhum dos componentes internos esteja dobrado ou quebrado. Se você determinar que há um problema com o seu cabo HDMI, ele precisará ser substituído e você pode consultar o nosso Substituição do cabo HDMI/USB do Dell VRP100 para obter instruções.
A tela do headset está preta
Não há imagem no seu headset.
Conecte o seu headset corretamente
O seu headset só ligará quando estiver conectado corretamente ao seu PC. Se não estiver, basta conectar os cabos USB e HDMI nas portas USB e HDMI do seu computador.
Baixe a versão mais recente do software Windows Mixed Reality
Certifique-se de ter a versão mais atualizada do software Windows Mixed Reality para que o seu headset possa se conectar corretamente ao computador. Se você não tiver a versão mais recente, ao conectar o seu headset, ele receberá energia, mas não sincronizará com o seu computador, resultando em uma tela preta.
A tela está danificada
O Dell VRP100 possui uma tela interna que, quando rachada ou arranhada, pode fazer com que a imagem não apareça. Para corrigir isso, a tela deve ser substituída, o que pode ser feito com o nosso Substituição da tela do Dell VRP100.
A tela do headset está funcionando, mas é difícil de ver
A imagem no seu headset está borrada ou escura, dificultando a visualização da tela pelo membro.
A configuração de brilho está muito baixa
Se a tela parecer muito escura e você tiver dificuldade em distinguir objetos na tela, o brilho da tela pode estar muito baixo. Para corrigir isso, localize o ajuste de brilho da tela em Configurações e aumente o brilho.
As lentes estão sujas
As lentes podem acumular poeira ou sujeira devido ao uso ao longo do tempo. Você pode resolver esse problema simplesmente limpando a superfície da lente com um pano de microfibra.
As lentes estão danificadas
Quando as lentes estão rachadas ou arranhadas, elas podem dificultar a visualização da tela. Para substituir as lentes, veja o nosso Substituição da lente do Dell VRP100.
A tela do headset causa enjoo ou náusea
O uso do headset está fazendo você se sentir mal.
Desempenho ruim do computador
Nem todos os computadores são capazes de executar headsets de RV. Ter um computador de baixa qualidade fará com que o vídeo pareça muito lento ou travado. Para corrigir isso, certifique-se de que todas as conexões estejam conectadas corretamente e que o seu computador esteja executando apenas os programas necessários.
Sensação de náusea
Usar software e headsets de RV pode fazer com que o membro sinta enjoo. Jogar enquanto estiver resfriado pode aumentar as chances de sentir enjoo por movimento (cinetose). Sentar-se ao jogar e fazer pausas após períodos prolongados de uso ajudará a aliviar o enjoo por movimento.
Marco Salazar
Membro desde: 10/08/18
381 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,037
