Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook não liga
O notebook não mostra sinais de energia.
Bateria descarregada
A bateria do notebook está sem carga. Tudo o que você precisa fazer é pegar o cabo e conectá-lo à porta circular no lado direito do notebook. Certifique-se de que a outra extremidade do cabo esteja conectada a uma tomada que funcione.
Falha no botão LIGA/DESLIGA
Se o seu notebook estiver recebendo carga, mas o botão LIGA/DESLIGA não acender, você pode estar com um botão quebrado. Se for esse o caso, você precisará substituí-lo.
Excesso de estática no circuito de energia
O notebook está com excesso de estática acumulada no circuito de energia. Desconecte o adaptador A/C e remova a bateria. Em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos. Recoloque a bateria e tente ligar o computador novamente.
Problemas de exibição
O notebook liga, mas tudo o que aparece é uma faixa de cores, ou a tela fica completamente preta.
Cabo plano desconectado
Há um cabo plano conectado à tela do computador e à parte traseira do monitor que pode estar desconectado. Esse cabo produz a imagem na tela. Se ele estiver desconectado, você pode reconectá-lo. Caso contrário, você também pode limpar o cabo removendo qualquer poeira. Você pode fazer isso soprando ar sobre o cabo, ou usando um cotonete com um pouco de álcool e esfregando suavemente o cabo.
Falha na placa gráfica
A placa gráfica é o componente que exibe imagens no seu computador. Uma placa gráfica corrompida pode produzir faixas aleatórias de cores. Se houve um curto-circuito na placa gráfica, isso pode resultar na ausência de imagem na tela. A primeira coisa a fazer é tentar reiniciar a placa gráfica. Se isso não funcionar, você terá que substituir a placa gráfica.
Falha na placa-mãe
Pode ter havido um curto-circuito na placa-mãe. Isso pode ser causado por muitos fatores, mas, independentemente da causa, a placa-mãe não funciona mais. Se for esse o caso, a placa-mãe precisa ser substituída. Note que este é um último recurso, pois as placas-mãe são muito caras.
Arquivos de vídeo ou áudio distorcidos
Os vídeos param de ser reproduzidos ou o áudio para de funcionar.
Pode ter ocorrido um curto-circuito na placa gráfica, o que torna a exibição distorcida. Você pode tentar reiniciar a placa gráfica. Se isso não funcionar, talvez você precise substituir a placa gráfica.
Desligamento inesperado
O notebook desliga ou reinicia inesperadamente.
Existe um vírus
É possível que um site que você visitou, ou um pen drive que você conectou, contivesse um vírus que foi baixado para o computador. A primeira coisa a fazer é executar uma verificação de vírus. Se você não tem um antivírus, mas utiliza o sistema operacional Windows 7 ou superior, você pode usar a ferramenta de verificação de vírus integrada.
Superaquecimento
A placa-mãe pode superaquecer devido ao ventilador não funcionar ou precisar de limpeza. Se limpar a poeira e fiapos do ventilador não resolver, talvez você precise substituir o ventilador.
Incapaz de carregar
O notebook está conectado, mas não carrega. Isso pode ser devido a vários fatores.
Cabo de energia quebrado
O cabo de energia pode estar com uma conexão ruim devido a fios desgastados. Se for esse o caso, você só precisa adquirir um novo cabo.
Adaptador A/C quebrado
O adaptador A/C pode ter estragado. Nesse caso, você precisa adquirir um novo adaptador.
Porta de carregamento quebrada
Se o cabo de energia funciona, mas o notebook se recusa a carregar, pode ser uma porta de carregamento com defeito. Se esse for o caso, você precisará substituir a porta de carregamento.
3 comentários
My Dell 1558 stopped working after I changed 3v CMOS . When I press power button a light blinks and that is all. If I turn on an adapter, there will be no light at all. No power in all cases.
The reasons are not covered above
Rafael Yanushevsky - Responder Compartilhar
dell 1558 laptop not projecting to second screen via hdmi cable
Patrick Van Loggerenberg - Responder Compartilhar
How to replace
Ramadhan Madegree - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,880
