Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga.
Você está com problemas para ligar o dispositivo.
O dispositivo apresenta problemas com a bateria.
A bateria do seu dispositivo pode estar descarregada. Carregue o dispositivo por algumas horas e tente ligá-lo novamente. Segure o botão LIGA/DESLIGA no dispositivo por 30 segundos. Verifique se o dispositivo liga. Se o dispositivo ainda não responder, você pode estar com uma bateria morta ou um carregador com defeito. Use o guia de substituição da bateria ao substituir a bateria.
O dispositivo não carrega.
O nível da bateria não aumenta.
O dispositivo está conectado.
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à tomada enquanto carrega e de que haja corrente constante passando para o dispositivo. Se o tablet não estiver carregando, teste o carregador
O carregador funciona, mas o dispositivo ainda não carrega.
Muito provavelmente, a porta de carregamento precisa ser substituída.
Não sai som pelos alto-falantes do dispositivo.
Você não ouve nenhum som saindo dos alto-falantes.
O som está ativado.
Certifique-se de que o som esteja ativado e não no mudo. Use os botões de volume para aumentar o volume ao máximo. Verifique se não há fones de ouvido conectados, pois isso fará com que o dispositivo reproduza o áudio através dos fones de ouvido em vez dos alto-falantes. Certifique-se de que o dispositivo não esteja conectado acidentalmente a um dispositivo Bluetooth, pois isso fará com que o áudio seja direcionado para o dispositivo Bluetooth em vez dos alto-falantes do dispositivo.
Não sai som pelos fones de ouvido.
Você não ouve nenhum som saindo dos fones de ouvido.
Certifique-se de que o som esteja ativado e não no mudo. Use os botões de volume para aumentar o volume ao máximo. Verifique se a fonte que você está ouvindo possui áudio. Tente reproduzir uma música ou um vídeo do YouTube. Certifique-se de que o dispositivo não esteja conectado acidentalmente a um dispositivo Bluetooth, pois isso fará com que o áudio seja direcionado para o dispositivo Bluetooth em vez dos fones de ouvido. Se não houver som, tente um par de fones de ouvido diferente que você saiba que está funcionando. Se nenhum som for ouvido, a entrada para fone de ouvido pode estar danificada e precisará ser substituída. Confira o guia de substituição da entrada para fone de ouvido.
A tela tátil não responde.
Os toques na tela parecem não fazer nada.
A tela parece não responder aos toques. Tente realizar uma reinicialização forçada no dispositivo. Segure o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos ou até que ele reinicie. Se o dispositivo não responder aos toques após reiniciar, o digitalizador provavelmente está danificado e precisará ser substituído. Tente usar o guia de montagem do conjunto do painel dianteiro.
O cartão SD não está sendo lido.
Você tem informações armazenadas no SD, mas, por algum motivo, parece que elas desapareceram.
O cartão está no slot de SD
Certifique-se de que seu cartão SD não tenha sido removido acidentalmente. Isso pode acontecer quando o dispositivo bate em algo ou cai.
Todo o conteúdo do cartão SD desapareceu.
O cartão SD pode ter sido formatado ou estar danificado
Carlos Salas
Membro desde: 09/30/16
194 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Thanks, this info was helpful.
Jair Garcia Varela - Responder Compartilhar
when my dell streak 7 tablet says bluetooth, android browser ,e mail has stopped unexpectedly..try again later..what is wrong with it?
Ijeoma Nkiru Okoye - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 846
