Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O monitor não está funcionando corretamente
O vídeo está distorcido ou não aparece, mesmo com carga total
Conector de vídeo solto
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à tomada e com carga total. Se você pressionar o botão liga/desliga e a luz acender, mas a tela não exibir nada, a tela pode estar com defeito e deve ser substituída. Aqui está um link para o Guia de substituição da tela (LINK AQUI).
Falha no driver de vídeo
Normalmente, a oscilação da tela decorre de uma falha de software no driver de vídeo. Isso significa que o driver de vídeo está desatualizado e precisa de uma atualização, ou que o driver instalado anteriormente estava com defeito. Pelo próprio dispositivo, abra uma página do navegador e navegue até Suporte da Dell. Localize a página "Drivers Home" e encontre seu dispositivo. Clique no seu dispositivo e baixe o driver mais recente. No dispositivo, vá ao gerenciador de dispositivos e desinstale o driver atual. Clique no arquivo de download do novo driver após reiniciar para instalá-lo.
A bateria não carrega
O tablet desliga muito rapidamente ou não carrega
Carregador com defeito
Certifique-se de que você está usando o carregador correto para o dispositivo e que o carregador não esteja com defeito. Se você estiver carregando o dispositivo e o tablet não responder, a bateria pode estar danificada e deve ser substituída. Aqui está um link para o Guia de substituição da bateria (LINK)
Bateria com defeito
Se a autonomia da bateria do seu tablet parece curta, um aplicativo baixado pode estar consumindo muita energia. Tente excluir alguns aplicativos que podem estar rodando em segundo plano ou controle o uso desses aplicativos. Se o problema persistir, a bateria pode estar com defeito e deve ser substituída. Aqui está o link para o Guia de substituição da bateria (LINK)
O tablet não consegue se conectar ao Wi-Fi
O tablet não se conecta a nenhum sinal de Wi-Fi ou desconecta constantemente
Configurações de rede incorretas
Se o tablet estiver se desconectando do Wi-Fi, você precisará redefinir suas configurações de rede. Toque na rede à qual deseja se conectar e clique em esquecer rede. Reconecte-se à rede. Se o problema persistir, a placa de rede local sem fio (WLAN) pode estar danificada. Aqui está o link para o Guia de substituição da placa WLAN (LINK)
O roteador não está respondendo
Se o seu tablet ainda não estiver se conectando ao Wi-Fi, pode haver um problema com o seu sistema operacional. Se você estiver usando um roteador em sua casa, tente desconectar a fonte de alimentação do roteador. Mantenha-o desconectado por cerca de 30 segundos e conecte-o novamente.
O som não está funcionando
O som está estático ou não funciona
Configurações de som incorretas
Se você não consegue ouvir nada pelos alto-falantes do tablet, certifique-se de que o tablet não esteja no mudo. Navegue até as configurações de som e verifique se o dispositivo está no mudo ou se o volume está muito baixo. Se esse não for o problema, verifique se o aplicativo que você está usando para reproduzir som não está no mudo. Certifique-se de que as saídas de som não estejam cobertas por uma capa ou por detritos.
Drivers com defeito
Se você não consegue ouvir som vindo dos alto-falantes, pode haver um problema com os drivers de som. Pelo dispositivo, abra uma página do navegador e navegue até Suporte da Dell. Localize e selecione o seu dispositivo. Você pode executar uma verificação automática no dispositivo ou localizar o driver por conta própria na guia "encontrar para mim". Baixe o driver necessário para o seu dispositivo.
Matthew Ko
Membro desde: 02/05/19
440 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019 Membro de UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G7
2 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 297
