Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dell Precision M6600
Lentidão no processamento
O computador está lento.
Processos em segundo plano consumindo CPU e memória
Pressione as teclas Control, Shift e Esc ao mesmo tempo para abrir o Gerenciador de Tarefas. Use a seta para baixo chamada “Mais detalhes” e verifique quais programas estão consumindo muita CPU e memória. Você pode fazer isso observando as colunas chamadas “CPU” e “Memória” e procurando os programas com a maior porcentagem ao lado deles. Se houver programas desnecessários consumindo muita CPU e memória, clique com o botão direito e selecione “Finalizar tarefa” para encerrá-los. Ao fazer isso, você liberará muita CPU e memória, o que, por sua vez, aumentará a velocidade de processamento.
Possível problema com malware
É possível que o seu Precision M6600 esteja com um vírus. Para corrigir isso em um sistema operacional Windows, vá até a barra de pesquisa, digite “Segurança do Windows” e selecione-a. Quando estiver aberta, selecione “Proteção contra vírus e ameaças”. Lá, você verá uma opção chamada “Verificação rápida”. Para verificar se há vírus, selecione esta opção e aguarde a conclusão. Ao final, os resultados mostrarão se o seu dispositivo está livre de vírus ou não. Se houver um vírus, é muito provável que ele seja a causa da lentidão no processamento, e removê-lo provavelmente melhorará o desempenho.
Tela preta ao ligar
Quando o computador liga, a tela fica preta.
Drivers desatualizados
É possível que seus drivers estejam desatualizados, especialmente o driver de vídeo. Para atualizar, clique no botão Iniciar e, na caixa de pesquisa, digite “Gerenciador de Dispositivos”. Procure na lista até encontrar “Adaptadores de vídeo” e dê um clique duplo. Quando a lista expandir, selecione o nome da sua placa gráfica e uma janela será aberta. Selecione a aba Driver na parte superior e clique em “Atualizar driver”. A partir daí, siga as instruções fornecidas pelo Windows para concluir a atualização.
Nível de desempenho instável
Se os drivers já estiverem atualizados e o problema persistir, baixe o Nvidia PowerMizer. Para isso, acesse http://www.nvidia.com/object/feature_pow... e baixe a versão mais recente, ou procure pelo download no Google. Após a instalação, abra-o e marque a caixa “Enable PowerMizer”. Em seguida, selecione a caixa chamada “Fixed performance level” e certifique-se de selecionar “Medium” (médio) tanto para bateria quanto para conectado à tomada. Com ambos em médio, selecione “Disable overheat slowdown”. Clique em “OK”, as configurações serão salvas e o problema deverá estar resolvido.
Dificuldade da CPU com programas
Não consegue executar programas rápidos.
Fan com defeito
Se o seu computador estiver superaquecendo, há uma grande chance de o fan de refrigeração estar com defeito e precisar ser substituído. Para fazer isso, você pode seguir o guia encontrado aqui.
Placa-mãe danificada
Se o problema não for resolvido, o Sensor de temperatura deve ser a causa. O Sensor de temperatura faz parte da placa-mãe, o que significa que ela precisaria ser substituída por completo.
Superaquecimento
O dispositivo trava devido ao superaquecimento.
Velocidade do fan não está ativando corretamente
Abra o Painel de Controle no menu Iniciar. Clique em “Hardware e Sons” e depois em “Opções de Energia”. Uma nova janela será aberta. Clique em “Alterar configurações do plano” e depois em “Alterar configurações de energia avançadas”. A caixa de diálogo Opções de Energia deve abrir. Selecione a aba de configurações avançadas. Para abrir o submenu de opções, clique no símbolo de mais ao lado de “Gerenciamento de energia do processador”. Selecione a política de resfriamento do sistema que exibe um menu contínuo. Em seguida, clique em “Ativo” no menu. Isso deve aumentar a velocidade do seu fan de refrigeração da CPU. Selecione “Aplicar” e clique em “OK” para salvar as alterações.
Composto térmico não está funcionando
O composto térmico pode ser o problema, pois ele resseca após alguns anos. Para resolver isso, acesse a placa-mãe dentro do computador e desconecte o fan de refrigeração do seu local. Sob o fan, há composto térmico evitando que ele aqueça contra o metal abaixo dele. Limpe o composto térmico, aplique um novo e coloque o fan de volta.
Teclado e mouse pad não funcionando
Ao pressionar as teclas ou clicar no mouse pad, nada acontece.
Mouse pad danificado
É possível que o seu mouse pad esteja completamente quebrado. Uma forma de contornar isso é usar as teclas Fn e F5 simultaneamente para desativar o mouse pad. Quando estiver desativado, você pode conectar e usar um mouse externo no seu dispositivo.
Teclas enviando entradas múltiplas ou incorretas
Há uma grande chance de o teclado ter sofrido danos por líquido. Para corrigir isso, você pode remover as teclas inserindo algo, como uma pequena chave de fenda de ponta chata, embaixo delas e aplicando pressão para cima lentamente. Comece usando apenas um pouco de pressão e aumente-a lentamente até que as teclas saiam do lugar. Quando a tecla sair, use um papel-toalha para absorver o líquido onde as teclas estavam. Quando parecer seco, alinhe a tecla com o espaço original e aplique pressão até que ela se encaixe de volta no lugar.
Kaley lindsay
Membro desde: 03/23/18
600 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
8 comentários
Are you just that stupid with the black screen on boot section? All of the listed stuff requires actually being able to boot and see one's OS. If the PC or laptop only shows black, your suggestions are NOT possible.
Aingeal Dorcha - Responder Compartilhar
Obviously, a student assignment made from internet information and not from a real and experienced understanding of basic computer processes and hardware.
Still everyone must start somewhere. I don't expect a student to be a class AAA electronics tech.
I have found Ifixit vids to be super helpful many times.
Rayven - Responder Compartilhar
hello there i am using dell precision m6600 when i restart my laptop so after restart display goea and black screen appears untill i plugged out battery and power supply. And hold power button for few seconds. And after that when i turned it on then the display comes can anyone help me out
zain babar - Responder Compartilhar
I have found the issue of the instant thermal CPU and the GPU overheating at boot for the M6600 to be caused by a wireless card in the WWAN slot especially if another wireless card is also present in the other slot.
Fans are either 100% or off with the bios reporting 10k/0 rpm respectively. The bios was A18. The sensor seemed confused.
Removing the card from the WWAN slot instantly cured this issue in two different machines.
I think a current over-draw condition occurs and is overheating a sensor nearby or on a trace for the sensor.
I can feel some localized heat also so perhaps the card could be causing an airflow/ heat exchange issue.
The issue may not require a new motherboard for bad sensors but an investigation as to what devices are in the unit and drawing power.
I hope this helps someone. I bought parts for component repair before accidentally stumbling on this solution.
It may not be the motherboard if the heat issue is occurring at boot.
I have a m6600 and when I try to boot mine up. Two things happens. The fan starts but stops and the battery LED indicator flashes. Nothing on the screen shows. I have swapped multiple motherboards of the same model and it's still the same issue unfortunately. I really have little experience repairing laptops
Xerkies - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,794
