Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento do Dell Precision 3551
Se o seu Dell Precision 3551 estiver quente ao toque e funcionando mais devagar que o normal, ele pode estar superaquecendo. Você pode ouvir o fan de refrigeração trabalhando com ruído alto para tentar resfriar o laptop.
Nossa equipe acredita que o superaquecimento pode ser causado por um destes motivos: pasta térmica ressecada ou degradada, acúmulo de poeira e pelos nos componentes de refrigeração, cargas de trabalho pesadas na GPU/CPU, o Intel Dynamic Tuning ausente ou desatualizado, ou possível falha na bateria ou parte elétrica (risco de segurança).
Esta página de resolução de problemas pode ajudar você a entender por que o laptop está superaquecendo e o que fazer para consertá-lo.
Pasta térmica ressecada ou degradada
A pasta térmica é um líquido espesso de cor prata usado para ajudar a transferir o calor para longe de componentes como a CPU. Com o tempo, essa pasta pode ressecar, fazendo com que o calor fique preso nos chips.
Solução:
  • Remova cuidadosamente todos os elementos ao redor da CPU, incluindo os elementos de refrigeração, e verifique se a pasta térmica está ressecada.
  • Se estiver, use um papel toalha umedecido com álcool isopropílico de alta concentração para remover toda a pasta. Substitua por uma quantidade de pasta nova do tamanho de uma ervilha e espalhe-a uniformemente sobre a CPU.
Acúmulo de poeira e pelos nos componentes de refrigeração
Todo laptop possui um sistema de refrigeração que utiliza um fan, o que significa que qualquer entrada de ar para o processo de resfriamento também pode incluir pelos humanos, pelos de animais, poeira, migalhas, etc. Devido a esses objetos estranhos, um fan pode ser impedido de realizar sua tarefa pretendida.
Solução:
  • Desmonte a tampa inferior do laptop com cautela e verifique se há acúmulo de poeira e/ou pelos no fan.
  • Se encontrar algum acúmulo, remova delicadamente o fan e o dissipador de calor e use algum tipo de escova macia para remover a poeira/pelos. Feito isso, recoloque o fan, o dissipador de calor e a tampa inferior.
Cargas de trabalho pesadas na GPU/CPU
Executar aplicativos ou vários programas simultaneamente pode fazer com que a CPU e a GPU gerem calor excessivo. Tarefas de alto desempenho podem aumentar o uso do processador e sobrecarregar o sistema de refrigeração do laptop.
Solução:
  • Feche aplicativos desnecessários e processos em segundo plano para reduzir o uso da CPU e da GPU.
  • Use um gerenciador de tarefas para identificar programas que consomem recursos e ajuste as configurações de energia para reduzir a geração de calor.
Drivers Intel Dynamic Tuning ausentes ou desatualizados podem impedir que o laptop gerencie adequadamente o desempenho e a temperatura do processador. Configurações de gerenciamento de energia incorretas podem fazer com que a CPU consuma mais energia e gere menos calor.
Solução:
  • Certifique-se de atualizar seus drivers regularmente pelo site da Intel.
  • Use o site da Dell para ver as configurações ideais de gerenciamento de energia.
Possível falha na bateria ou elétrica (problema de segurança)
Um carregador e/ou adaptador de energia com defeito pode fazer com que o laptop gere excesso de calor e levar a problemas futuros na bateria. Danos causados por uma bateria defeituosa podem gerar calor excessivo e representar um risco de segurança.
Solução:
  • Certifique-se de usar carregadores oficiais da Dell, pois carregadores de outras marcas causarão superaquecimento.
  • Se a bateria parecer inchada, estufada ou soltar fumaça, siga o guia de substituição da bateria.
Tristan Baker
Membro desde: 09/23/26
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 131
