Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dell Precision 3551 com bateria descarregando rapidamente
Página de solução de problemas para melhorar a autonomia da bateria do Dell Precision 3551 devido à baixa energia.
Alguns membros relatam que o Dell Precision 3551 pode apresentar baixa autonomia da bateria, o que significa que a bateria pode estar descarregando rapidamente. Se o seu Dell Precision 3551 está lento, o seu laptop pode não estar processando as tarefas rapidamente. A nossa equipe acredita que a baixa autonomia da bateria se deve à degradação da bateria, ao consumo excessivo da tela e de periféricos, a configurações incorretas de carregamento na BIOS, ao uso de um carregador incompatível ou com potência insuficiente, ou a processos em segundo plano de alto consumo.
Esta página de solução de problemas pode ajudar a entender por que a bateria está com baixa autonomia e o que fazer para resolver.
Degradação da bateria
Com o tempo, é inevitável que a bateria de um laptop tenha uma capacidade menor de armazenar e transferir energia. Você pode notar a degradação da bateria se o tempo de uso estiver horas mais curto do que o original, ou se ocorrer carregamento lento, desligamentos inesperados, entre outros problemas.
Solução:
  • Compre uma bateria de reposição que corresponda à que você tinha anteriormente ou que esteja dentro do padrão Dell. Certifique-se de que o dispositivo esteja desconectado da tomada e desligado, e então remova a tampa inferior.
  • Com cuidado, desparafuse e remova a bateria antiga e substitua-a pela nova bateria. Parafuse a bateria e certifique-se de que todos os outros compartimentos necessários estejam conectados.
Consumo excessivo da tela e de periféricos
A bateria de um laptop é usada para alimentar mais do que apenas o computador em si. Coisas como brilho excessivamente alto e dispositivos USB externos tendem a descarregar a bateria mais rapidamente.
Solução:
  • Limite o brilho alto apenas para quando for necessário.
  • Desconecte quaisquer dispositivos USB externos, como mouses ou alto-falantes, quando não estiverem em uso.
Configurações de carregamento da BIOS incorretas
Configurações incorretas de carregamento de bateria na BIOS limitarão quando ou como a bateria carrega. Firmware da BIOS desatualizado pode causar problemas no gerenciamento de carga.
Solução:
  • Verifique a configuração de carregamento da bateria na BIOS e selecione um modo de carregamento apropriado.
  • Reinicie o laptop e entre na configuração da BIOS para verificar se a configuração de carregamento da bateria está definida corretamente.
Carregador incompatível
Usar um carregador incompatível ou com potência insuficiente pode fazer com que a bateria carregue lentamente. Executar aplicativos exigentes durante o carregamento pode reduzir a quantidade de energia disponível para carregar a bateria.
Solução:
  • Use um adaptador de energia Dell compatível que tenha a potência correta para o laptop.
  • Feche aplicativos exigentes durante o carregamento para reduzir o consumo de energia.
Processos em segundo plano de alto consumo
Sempre que um computador executa programas, ele usa uma certa quantidade de autonomia da bateria, e como muitos aplicativos tendem a rodar em segundo plano, isso começa a se acumular e a drenar a sua autonomia da bateria rapidamente.
Solução:
  • Você pode usar um relatório de bateria do Windows para ver quais aplicativos estão consumindo mais autonomia da bateria do que outros.
  • Você também pode usar o Gerenciador de Tarefas para ajudar a fechar e excluir quaisquer aplicativos indesejados que estejam drenando a autonomia da bateria em excesso.
Tristan Baker
Membro desde: 09/23/26
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 79
