Ir para o conteúdo principal
A impressora não liga
Se a impressora não liga, ela pode estar enfrentando os seguintes problemas.
Cabo de força não conectado
Se a impressora não liga, verifique se o cabo de força está conectado e se está ligado à impressora de forma correta e segura.
Interruptor de energia danificado
Se a impressora ainda não liga após verificar se o cabo de força está conectado, talvez seja necessário instalar um novo interruptor de energia.
Placa-mãe não funcionando
Se a substituição do interruptor de energia ainda não permitiu que a impressora ligasse, você deve então proceder para instalar uma nova placa-mãe.
A impressora não imprime
Se a impressora não imprime, ela pode estar enfrentando os seguintes problemas.
O status da impressora está desligado
Se a impressora está com problemas para imprimir, primeiro verifique se o dispositivo está conectado ao cabo de energia e ligado. Se você estiver com dificuldades para ligar a impressora, consulte a seção acima.
Cartucho de tinta vazio
Se a impressora não está imprimindo, verifique se o cartucho de tinta está instalado corretamente e se há tinta no cartucho.
Bandeja de papel vazia
Se a impressora ainda não está imprimindo, certifique-se de que a bandeja de papel esteja carregada corretamente com papel fotográfico do tamanho adequado. Se a bandeja de papel estiver vazia, você precisará colocar mais papel fotográfico na bandeja e reinstalá-la na impressora.
Impressora atolada
Se o indicador luminoso de erro estiver aceso, a impressora está atolada. Para corrigir um atolamento de papel, você deve remover a bandeja de papel, desconectar o adaptador de energia CA, aguardar 5 segundos e, em seguida, conectar a impressora novamente. Se o papel atolado não sair automaticamente, remova-o cuidadosamente de forma manual. Para ajudar a evitar novos atolamentos, folheie o papel na bandeja para impedir que as folhas fiquem grudadas.
A impressora não se conecta ao computador
Se a impressora não se conecta a um computador, ela pode estar enfrentando os seguintes problemas.
Sistema operacional incompatível
Se a impressora está com problemas para se conectar a um computador, verifique se o sistema operacional do seu computador é compatível com a impressora. A Dell Photo Printer 540 é compatível com Windows XP e 2000.
Cabo USB não conectado
Se a impressora está com problemas para se conectar a um computador com um sistema operacional compatível, verifique se o cabo USB está conectado com segurança ao computador e à impressora.
O status da impressora e do computador está desligado
Se a impressora ainda não se conecta a um computador, verifique se o computador e a impressora estão ligados.
A impressora está superaquecendo
Se a impressora está superaquecendo, ela pode estar enfrentando o seguinte problema.
Fan de refrigeração não funcionando
Se a impressora está superaquecendo (você pode notar ao tocar ou se a fan estiver fazendo muito ruído), verifique se a fan está operando na capacidade necessária. Se for este o caso, você precisará instalar uma nova fan de refrigeração na impressora.
A tela LCD não liga
Se a tela LCD na impressora não liga, ela pode estar enfrentando o seguinte problema.
Tela LCD danificada
Se a tela LCD não está funcionando, primeiro verifique se o cabo de força está conectado e se a impressora está ligando (para verificar isso, o botão LIGA/DESLIGA deve acender). Se a impressora estiver ligada, mas a tela LCD ainda não ligar, você precisará instalar um novo painel LCD. Se a tela LCD estiver trincada ou fisicamente danificada sem possibilidade de reparo, você também precisará instalar um novo painel LCD.
A impressora não reconhece o cartão de memória
Se a impressora não está detectando um cartão de memória, um dos seguintes problemas pode estar ocorrendo.
Cartão de memória não instalado
Se a impressora não está detectando um cartão de memória, verifique se o cartão de memória está instalado corretamente (voltado para cima, com a faixa magnética no lado inferior, totalmente inserido). Você pode tentar remover o cartão de memória e inseri-lo novamente.
Fotos formatadas incorretamente
Se um cartão de memória está instalado corretamente na impressora, mas a impressora não consegue ler o cartão de memória, verifique se o cartão de memória possui pelo menos um arquivo de foto não corrompido salvo nele.
Leitor de cartão de memória quebrado
Se a impressora ainda não consegue imprimir uma foto formatada corretamente a partir de um cartão de memória instalado corretamente, você precisará instalar um novo leitor de cartão de memória na impressora.
Alena Raymond
Membro desde: 04/02/12
25 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 2,433
