Ir para o conteúdo principal
Dell PP07L Troubleshooting
Dispositivo não liga
Não importa o que você tente, seu notebook não liga.
Bateria
Primeiramente, verifique se o problema é a própria bateria. Se você está tentando ligar seu notebook sem conectá-lo ao carregador, verifique se a bateria está encaixada corretamente no notebook.
Se você conseguir conectar o carregador ao notebook sem a bateria, você saberá que o notebook ainda funciona. Se o notebook só liga quando o carregador está conectado, isso pode significar que a bateria não consegue mais manter uma carga completa ou está inutilizada.
Superaquecimento
Seu notebook aquece rapidamente e às vezes desliga automaticamente.
Superaquecimento e desligamento
Um dos principais problemas pode ser o acúmulo de poeira com o passar do tempo. Use ar comprimido e sopre através das saídas de ar traseiras do seu notebook semanalmente para reduzir o acúmulo de poeira e evitar o superaquecimento.
Problema no dissipador de calor
Se o seu computador continua superaquecendo e desligando automaticamente após você ter limpado as saídas de ar, pode ser necessário desmontar o notebook e verificar se o dissipador de calor está obstruído por poeira. Limpe-o com ar comprimido se estiver obstruído. Talvez você queira reaplicar a pasta térmica neste momento. Se nada disso funcionar, pode ser necessário substituir o dissipador de calor.
Ruído alto da fan de refrigeração
O ruído da fan de refrigeração está mais alto que o normal.
O ruído alto da fan de refrigeração pode ser causado pelo acúmulo de poeira ou por uma falha na ventoinha. Para resolver este problema, limpe as saídas de ar traseiras do seu notebook usando ar comprimido. Se o problema persistir, considere comprar e substituir a ventoinha.
Ícone da bateria piscando
A luz do ícone da bateria pisca mesmo estando conectada à energia.
Normalmente, se o ícone do seu notebook pisca em âmbar ou permanece em uma cor âmbar estável, significa que a bateria está com pouca carga e você precisa conectar o carregador.
No entanto, se ela continuar piscando em âmbar e também em verde, significa que a bateria está muito quente para carregar. Se isso acontecer, desconecte o seu notebook da tomada e aguarde até que a bateria esfrie até a temperatura ambiente.
Se a sua bateria estiver piscando em âmbar RAPIDAMENTE, isso significa que ela está com defeito e pode precisar ser substituída.
Tela em branco
Você ouve o computador funcionando, mas não há imagem na tela.
Se você consegue ouvir o ruído do seu notebook, é o seu disco rígido funcionando, mas a tela ainda não exibe imagem. Se a sua tela não ligou, ela precisa ser substituída.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.913 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
The lights flash for a second in the front but nothing happens. laptop won’t turn on at all
sob0674 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 953
