Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O meu computador não liga!
Quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA e espera ouvir as ventoinhas girarem, mas nada acontece.
As conexões não estão seguras
Às vezes, alguém (obviamente não você) esbarra no computador e desconecta um cabo o suficiente para parecer que está conectado, mas na verdade não está. Tire um tempo para empurrar suavemente o cabo de força para dentro da fonte de alimentação e verifique se o interruptor de energia não foi desligado.
Módulos de memória com defeito
Você pode ter um módulo de memória com defeito. Tente remover um módulo de cada vez, iniciando o computador com apenas um de cada vez. Se o computador iniciar com um módulo, você precisará substituir o outro.
Fonte de alimentação com defeito
Às vezes, as fontes de alimentação apresentam falhas. Você pode estar com voltagem insuficiente chegando ao seu computador e precisará substituí-la. Felizmente, temos um guia sobre como substituí-la.
Por favor, não tente desmontar a unidade da fonte de alimentação na tentativa de consertá-la; fazer isso pode causar danos graves ou até mesmo ser fatal.
Problemas de áudio
Algumas coisas para verificar antes de descartar os seus alto-falantes
Sem som nenhum
Ativar o som
Verifique se o volume não está silenciado através da barra de tarefas.
Verifique as suas conexões
  • Os seus alto-falantes estão conectados e ligados?
  • O conector de áudio está conectado na parte de trás do computador?
  • Lembre-se de verificar se todas as conexões estão seguras.
Atualize os seus drivers
Acesse o site da Dell, localize o grupo "refine your results" (refinar resultados), clique na caixa suspensa de categorias e selecione áudio. Role para baixo até encontrar os resultados e baixe o instalador.
Problemas com o teclado
As minhas teclas às vezes ficam presas, ou o meu teclado não é reconhecido.
As minhas teclas ficam presas e eu tenho que puxá-las de volta manualmente
Na maioria das vezes, há algo pegajoso sob as teclas. O melhor a fazer é remover a tecla e limpar por baixo dela. Não se preocupe, elas voltam ao lugar com um encaixe elástico quando você terminar.
Nada acontece quando pressiono uma tecla
  • Se você estiver usando um teclado sem fio, verifique se as pilhas não acabaram.
  • Se você estiver usando um teclado com fio, verifique se a conexão está segura.
Eu consigo ver a minha unidade de disco óptico/disquete, mas o computador não
Não consigo fazer com que o meu computador reconheça a minha unidade de disco óptico ou unidade de disquete.
Verifique as suas configurações de BIOS
Talvez você precise entrar na BIOS (segurando F2 durante a inicialização do sistema) e habilitar os seus dispositivos SATA integrados.
Unidade de disco óptico/disquete com defeito
Você pode estar com uma unidade de disco óptico ou uma unidade de disquete com defeito e talvez precise substituí-la.
voltar para a wiki do Dell Optiplex GX620
Patrick Sessa
Membro desde: 09/08/14
512 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Membro de Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
my is not turn on and in the mootherbord has ligh (AUX-PWR) on orange color pls somebody help
Áron Mátyás - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 3,471
