Ir para o conteúdo principal
Superaquecimento
Enquanto você trabalha, seu computador desliga aleatoriamente sem aviso.
Poeira nas saídas de ar ou ventoinhas
Computadores podem superaquecer devido ao acúmulo excessivo de poeira. Para resolver este problema, use ar comprimido para soprar cuidadosamente a poeira das saídas de ar e ventoinhas.
Pasta térmica insuficiente
O contato inadequado entre o processador e o dissipador de calor pode causar superaquecimento. Para remediar essa questão, basta remover o dissipador de calor da CPU, limpar completamente qualquer resíduo de pasta térmica antiga, aplicar uma gota de pasta térmica diretamente no centro do processador e reinstalar o dissipador de calor da CPU.
Distorção de áudio
Os sons no seu computador não estão claros.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Tente reproduzir seu áudio através de fones de ouvido e, em seguida, pelos alto-falantes. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pelos fones, então os fones podem estar com defeito. Verifique se o conector da entrada para fone de ouvido está totalmente inserido no computador.
Drivers com problemas
Se o áudio estiver distorcido em vários dispositivos, o driver de áudio pode estar corrompido ou desatualizado. Navegue até a página de "suporte e drivers" da Dell, pesquise por Dell Optiplex 745 e selecione os drivers de áudio. Assim que o download estiver concluído, vá para Painel de Controle -> Gerenciador de Dispositivos -> Controladores de som. Clique na placa de som e clique em "Atualizar driver". Selecione seu driver atualizado e, em seguida, reinicie o computador.
Falha ao ler CDs e DVDs
Seu Optiplex 745 não consegue ler DVDs e CDs.
Unidade de disco óptico não responde
Se a sua unidade de disco óptico não estiver abrindo ou não conseguir ler DVDs ou CDs, ela pode estar quebrada e precisa ser substituída.
Distorção de vídeo
O monitor liga, mas a imagem não está clara.
Conexão com defeito
Verifique se a conexão entre o monitor e o computador está firme e aperte quaisquer parafusos que possam estar soltos. Inspecione o cabo de conexão quanto a quaisquer anormalidades visuais; se necessário, substitua o cabo.
Porta de gráficos integrada com defeito
Se a conexão estiver confiável e a imagem ainda estiver sem clareza, isso pode indicar uma porta de gráficos integrada com defeito. Este componente não pode ser reparado, a placa-mãe deve ser substituída.
O computador não inicia
O computador não carrega o sistema operacional.
Memória RAM com defeito
Se o seu computador trava durante a operação normal ou durante o teste de memória, isso pode significar que você tem memória RAM com defeito. Substitua os módulos de memória RAM atuais.
Erros no disco rígido
Para determinar se o seu Optiplex teve um erro no disco rígido (HDD), localize o seu DVD do Windows. Inicie o computador a partir do DVD e escolha "Reparar o seu computador" e, em seguida, clique em avançar. Nesta tela, selecione o reparo de inicialização. Se o seu computador ainda não iniciar corretamente, talvez seja necessário substituir o seu disco rígido.
Alex Carapezza
Membro desde: 09/09/14
115 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Membro de Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,184
