Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador está ligado, mas o display está em branco/azul
Ao ligar o computador, consigo ouvir o sinal sonoro do Windows nos fones de ouvido conectados à porta de saída de áudio e o indicador luminoso de energia do computador está aceso, mas a tela está em branco.
Monitor operacional
Verifique o monitor para ter certeza de que ele está conectado e ligado.
Conexões do monitor
Verifique se o cabo DVI-I está totalmente conectado ao monitor e ao Dell FX170. Se a conexão não estiver solta, verifique se as extremidades macho e fêmea dos conectores não estão danificadas. Se alguma das extremidades dos conectores estiver danificada, será necessário substituí-las.
Drivers desatualizados
Um driver é um software que permite que seu computador se comunique com hardware ou dispositivos.
Verifique o site da Dell para fazer o download dos drivers de vídeo e obter as atualizações necessárias. Esse site pode ser encontrado aqui
Placa de vídeo danificada ou com mau funcionamento
Se não forem encontradas conexões ruins ou conectores danificados, a placa de vídeo integrada pode ter falhado e precisará ser substituída.
Sem som/som distorcido vindo dos fones de ouvido
Nada é ouvido nos fones de ouvido quando estão conectados à saída de áudio do computador, ou o som está abafado e é reproduzido de forma intermitente.
Se o software do hardware de áudio (drivers) estiver desatualizado, verifique o site da Dell para obter as atualizações necessárias. Esse site pode ser encontrado aqui
Fones de ouvido com mau funcionamento
Se você não consegue ouvir nenhum som nos fones de ouvido, tente usá-los em outro dispositivo. Se funcionarem, prossiga para o próximo passo. Se não houver som, tente outro par de fones de ouvido e teste novamente o áudio do computador.
Entrada para fone de ouvido com mau funcionamento
Se os fones de ouvido estiverem funcionando, abra a carcaça do dispositivo e verifique se o conector de saída de áudio está fazendo contato com a extremidade macho do plugue dos fones de ouvido. Substitua quaisquer conectores defeituosos e teste novamente o áudio do computador.
Conexões defeituosas na placa-mãe
Se o áudio continuar apresentando problemas, verifique o cabeamento conectado à placa-mãe para garantir que nenhum fio esteja em curto ou solto. Substitua fios ou conectores danificados e teste novamente o áudio do computador.
Placa-mãe defeituosa
Se todos os passos anteriores não resolveram o problema, a placa de som está com mau funcionamento e precisará ser substituída.
Superaquecimento
Enquanto executa um programa, o computador desliga inesperadamente e apresenta um toque quente.
Saídas de ar obstruídas
Se as saídas de ar e/ou os fans de refrigeração do computador ficarem obstruídos por poeira e detritos, isso pode levar a uma situação de superaquecimento. Para limpar as saídas de ar e os fans, use uma lata de ar comprimido e sopre as saídas de ar individuais do computador usando jatos curtos.
Quantidade inadequada de pasta térmica
O dissipador de calor dentro do computador permite que o calor seja afastado do processador. Se não houver pasta térmica suficiente entre o dissipador de calor e o processador, ele pode superaquecer e desligar o sistema. Para corrigir: remova o dissipador de calor e limpe completamente o processador e o dissipador de toda a pasta térmica antiga usando um lenço com álcool. Em seguida, reaplique várias gotas de pasta térmica nova diretamente no centro do processador e recoloque o dissipador firmemente sobre ele.
O computador não liga
Ao pressionar o botão LIGA, nenhum som é emitido e/ou não há luzes acesas no computador.
Adaptador AC com defeito
Se o computador não ligar, verifique o adaptador AC usando-o em outro computador que utilize o mesmo tipo de adaptador. Se esse computador não ligar, você tem um adaptador com defeito.
Conexões soltas
Se você verificou que o adaptador está bom, abra a carcaça e verifique todas as conexões na placa-mãe para garantir que não haja fios soltos. Se não houver nenhum e o sistema ainda não ligar, substitua a placa-mãe.
O computador não mantém a hora correta
Toda vez que ligo o computador, a data e a hora reiniciam.
Configurações de fuso horário
É possível que as configurações do relógio estejam definidas para um fuso horário incorreto. Isso geralmente pode ser identificado quando os minutos estão corretos, mas a hora não. Use as Configurações de Data/Hora no Painel de Controle do sistema operacional para alterar a configuração do fuso horário.
Bateria CMOS
Dentro do computador, há uma pequena bateria tipo botão conectada à placa-mãe; ela é responsável por fazer com que o computador mantenha certas configurações de inicialização, uma das quais inclui a data e a hora do sistema. Normalmente, quando há uma bateria com defeito, toda vez que o computador reinicia, você verá a hora resetar para 00:00 e a data para algo como 1º de janeiro de 1980 (ou algum ano similar). A substituição da bateria CMOS deve resolver esse problema.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,161
