Ir para o conteúdo principal
Carregamento lento
Se o seu computador congela ou reinicia durante o uso, é muito provável que a memória RAM esteja com defeito. Os sintomas incluem corrupção de arquivos ou impossibilidade de abri-los, falhas repetidas na instalação de programas por razões desconhecidas e sites que levam vários minutos para carregar
RAM não inserida totalmente
É possível que ela não esteja inserida corretamente. Certifique-se de que esteja conectada até o final. Verifique se a memória RAM está totalmente inserida no computador pressionando suavemente a extensão do pente de RAM até ter certeza de que está totalmente encaixada no soquete.
Falha na memória RAM
Falha genérica do pente de memória RAM devido a superaquecimento, descarga estática ou derramamento de líquido. Se o problema for decorrente de superaquecimento, descarga estática ou derramamento de líquido, é necessária uma substituição completa.
Teclado sem resposta
Está com problemas nas teclas do teclado? Os sintomas incluem teclado sem resposta, letras sujas/desgastadas ou teclas travando.
Teclas sem resposta, teclas travando
Os teclados são, geralmente, um centro de ação frequente. Sujeira, poeira, caspa e outras pequenas partículas podem cair sobre o teclado e entre os botões e os sensores que detectam o pressionamento do botão. Uma lata de ar comprimido é uma opção segura e eficiente. Borrifar em um ângulo para baixo, longe do rosto, removerá a maioria das partículas de detritos que obstruem o funcionamento do teclado.
Teclado antigo
Precisa de uma substituição devido ao desgaste pelo tempo.
Ruídos altos da ventoinha
O computador superaquece frequentemente com ruídos altos (zumbidos/vibrações)
Poeira e detritos dentro da ventoinha
Remova a bateria e a tampa da base para expor a ventoinha. Use ar comprimido para remover qualquer poeira e detritos dentro da ventoinha.
Tela distorcida/rachada
Se a tela estiver rachada, exibindo uma imagem distorcida ou não exibindo nada, o problema está na tela
Teste para garantir que o dispositivo está recebendo energia
Outro método: se a tela estiver preta e não apresentar sinais de rachadura, verifique a tela conectando-a a um monitor externo através de um soquete D-sub do notebook para saber se a oscilação também ocorre na tela externa. Isso permitirá saber se a tela está ruim ou se há um problema com o adaptador gráfico.
Tela rachada
A tela pode rachar quando exposta a força física excessiva de qualquer tipo. Ou por uma grande quantidade de pressão contra a tela ou a parte superior do computador quando fechado. Telas rachadas não têm uma correção de software simples e precisam ser substituídas.
Distorção da tela
O clima frio pode ser prejudicial ao sistema do computador, e a exposição a baixas temperaturas pode resultar em imagens distorcidas. Remova o computador da sala fria ou da área afetada. Retorne-o para uma área em temperatura ambiente (23 graus Celsius)
Citações
Problemas de memória RAM
Ruídos da ventoinha
Problema na tela
Problema no teclado
2 comentários
can you please send instructions on how to replace the touchscreen assembly on my dell latitude e7250
lisa collins - Responder Compartilhar
Don't know where this would fit so I'll just comment here. I just successfully removed the formerly soft touch, now very sticky layer on the handrest. I rubbed some concentrated orange oil cleaner on it, left it for a few minutes, then scrubbed off the layer with the end of a takeout chopstick. It came off really easily. I then cleaned the cleaner and the rubbery residue away with isopropanol. The surface feels ok now, not sticky, not too rough. It is less pretty than before, but not as bad as I expected.
l l etc - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 3,211
