Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador está superaquecendo
Enquanto você usa o dispositivo, ele fica quente demais ao toque, faz ruídos altos e/ou desliga sem aviso prévio.
Poeira no ventilador ou nas saídas de ar
Quando há poeira excessiva no ventilador ou nas saídas de ar, o computador pode superaquecer devido à falta de fluxo de ar adequado. Para resolver, remova o painel traseiro inferior. Em seguida, usando um limpador de ar comprimido ou lata, sopre a poeira suavemente.
Peças quebradas
Se o próprio ventilador estiver girando excessivamente ou não girar, o problema pode ser um ventilador danificado. Um ventilador danificado apresenta pás rígidas ou ausentes. Para resolver, recomenda-se substituir a peça. Usando o manual do usuário, encontre o modelo de ventilador específico necessário. Em seguida, recomenda-se acessar um site de varejo online para comprar o ventilador novo.
Quantidade insuficiente de pasta térmica
A pasta térmica preenche lacunas microscópicas entre o dissipador de calor e a CPU do computador. Se não houver pasta térmica suficiente, o calor da CPU não consegue escapar. Para resolver este problema, remova primeiro qualquer resíduo de pasta térmica antiga, aplique uma nova gota de pasta térmica sobre a CPU e, finalmente, recoloque o dissipador de calor no lugar.
Nenhum disco rígido detectado após a substituição
O disco rígido de 7 mm acabou de ser substituído e o computador não o reconhece.
Disco rígido invertido
O disco rígido de 7 mm pode ter sido instalado na posição incorreta. Comece removendo o disco rígido de 7 mm, vire-o para o outro lado e deslize-o de volta. Teste o problema reiniciando o computador e verificando o erro novamente. Se a mensagem de erro persistir, tente outra resolução de problemas.
BIOS inicia sem o disco rígido
Tente remover o disco rígido de 7 mm e iniciar o BIOS e os diagnósticos sem ele. Se for possível iniciar o BIOS e os diagnósticos, o problema é no próprio computador e não no disco rígido.
BIOS não inicia
Tente remover o disco rígido de 7 mm e iniciar o BIOS e os diagnósticos sem ele. Se não for possível iniciar o BIOS e os diagnósticos, o problema é no sistema.
O Dell Latitude E6530 não liga
O computador não liga.
Bateria de célula tipo moeda com defeito
Comece desligando o Dell Latitude E6530 mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 15 segundos para permitir que a carga seja drenada completamente. Retire a bateria de célula tipo moeda do Dell Latitude E6530. Aguarde 5 minutos ou durante a noite antes de colocar a bateria de volta e ligar o Dell Latitude E6530 para ver se o problema foi resolvido.
Adaptador CA não funciona
Verifique se o adaptador CA está funcionando conectando-o ao Dell Latitude E6530. Inicie o Dell Latitude E6530 e abra o BIOS. Teste a funcionalidade verificando o adaptador CA no BIOS; se ele exibir “none” (nenhum), verifique a conexão. Se exibir “unknown” (desconhecido), drene a energia residual do dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 15 segundos; em seguida, ligue o Dell Latitude E6530 novamente e verifique o BIOS.
Bateria não mantém a carga
 Reinicie o Dell Latitude E6530, abra o BIOS e carregue o Dell Latitude E6530 através do BIOS.
O áudio não está funcionando
Se o seu Latitude não está reproduzindo áudio pelos alto-falantes ou pela porta de áudio, provavelmente há um problema com o áudio.
O BIOS não está atualizado
Atualizar o BIOS do seu laptop frequentemente resolve problemas de software, incluindo erros de áudio. Visite este site e siga as instruções para atualizar seu BIOS: https://www.dell.com/support/home/us/en/...
Certifique-se de que todos os drivers estão instalados e atualizados
Os drivers do dispositivo são o que controla cada dispositivo e permite que funcionem corretamente. Vá para a barra de pesquisa do Windows, digite “Gerenciador de Dispositivos” e pressione Enter. Clique com o botão direito no dispositivo e selecione a opção “Atualizar driver”.
As conexões do alto-falante estão soltas
Se o problema persistir, pode ser um problema de hardware. Consulte a página do iFixit sobre a substituição do alto-falante do Dell Latitude E6530 para garantir que todas as conexões do alto-falante estejam corretas.
O touchpad não está funcionando:
O laptop não aceita entradas do touchpad
Atualize o BIOS do seu sistema visitando este link e seguindo as instruções na tela:
Os drivers não estão atualizados
Muitas vezes, um driver atualizado resolverá o problema antes que você precise mexer no hardware. Para atualizar os drivers do seu dispositivo, digite “Gerenciador de Dispositivos” na barra de pesquisa do Windows. Clique com o botão direito no dispositivo e escolha “Atualizar driver”.
O problema pode ser de hardware
Se o problema ainda persistir após esses passos, talvez seja necessário reparar o touchpad fisicamente. Você pode acessar o touchpad removendo o teclado. Consulte a página do iFixit sobre o Dell Latitude E6530 para obter ajuda com reparos físicos.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 2,369
