Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Áudio não funciona
Você tem dificuldades em ouvir sons no seu computador.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Teste o áudio pelos alto-falantes do computador e, em seguida, teste usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pelos fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Áudio que corta intermitentemente é frequentemente um sinal de que a entrada para fone de ouvido está frouxa, portanto, certifique-se de que o conector esteja totalmente inserido no computador.
Driver com defeito
Se o som estiver distorcido ao ouvir pelos alto-falantes do notebook, o driver de áudio pode estar corrompido. Se você estiver usando o XP como seu sistema, precisará instalar o driver de áudio Sigmatel. Este driver de áudio não será instalado até que você tenha um driver de chipset instalado primeiro. Assim que você baixar e instalar esses itens na ordem correta, reiniciando após cada um, tudo estará pronto. Aqui está o link para a página com os links para o driver de áudio Sigmatel e o driver de chipset móvel Intel: https://www.dell.com/community/Laptops-G...
Tela preta ou branca
Seu Dell Latitude D830 não mostra nenhuma informação na tela.
Placa-mãe quebrada
Se o seu Dell Latitude D830 não estiver mostrando nenhuma informação no display eletrônico, você pode ter um problema com a placa-mãe. Isso precisará ser verificado após desmontar o notebook. Para verificar isso, você precisará de um multímetro e um diagrama elétrico. Se você constatar que o problema é a placa-mãe e o multímetro determinar que ela possui componentes com defeito, esses componentes devem ser substituídos.
Botão LIGA/DESLIGA não funciona
Se o seu Dell Latitude D830 não indicar que está ligado, você pode ter um problema com o botão LIGA/DESLIGA. Verifique isso usando o carregador para ver se a luz de carga acende. Desmonte o botão LIGA/DESLIGA e verifique a continuidade do circuito com um multímetro. Se o circuito ainda tiver corrente elétrica, então o botão LIGA/DESLIGA precisa ser substituído.
Circuito de energia está no estado incorreto
Se a tela do seu Dell Latitude D830 não mostrar nada quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, o seu circuito de energia pode estar no estado incorreto. Para redefinir este circuito, desconecte o carregador, retire a bateria e segure o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos.
Computador desliga sozinho
Computador não mantém a carga
Sua bateria pode ser a culpada aqui. Isso pode ser devido a “sobrecarga” ou até mesmo a uma bateria antiga que perdeu as propriedades necessárias para manter a carga. Para isso, você deve prosseguir para o nosso Guia de substituição da bateria aqui [Guia de substituição da bateria aqui].
Teclas não funcionam
Quando você digita, todas ou apenas teclas específicas não funcionam.
Uma ou algumas teclas estão quebradas
Se o seu Dell Latitude D830 tem certas teclas que não estão funcionando, você pode usar uma faca ou qualquer objeto resistente, porém fino, para remover a cobertura com cuidado. Depois de removida, você pode usar um cotonete com um pouco de álcool para limpar o mecanismo interno. Após isso, você pode usar ar comprimido para soprar quaisquer migalhas ou pedaços maiores de sujeira que você não conseguiu remover antes.
Nenhuma das teclas funciona
Se nenhuma das teclas do seu Dell Latitude D830 estiver funcionando, o problema pode não ser uma tecla específica, mas sim o teclado inteiro. Você deve então consultar o nosso Guia de substituição de teclado aqui [Guia de substituição de teclado vai aqui].
Vídeo não funciona
Você tem problemas para reproduzir vídeos de um cabo conectado do notebook ao desktop.
Chip NVIDIA com falha
Se o seu Dell Latitude não apresenta sinal de vídeo no LCD, mas o monitor externo funciona bem. Não é apenas um problema de backlight. Não há imagem alguma. Alternar entre CRT/LCD resulta na mesma coisa. O CRT permanece ligado, nada no LCD.
Provavelmente você precisará adquirir uma nova placa-mãe. Este é um chip NVIDIA na placa-mãe e este chip provavelmente falhou. Uma placa com placa de vídeo integrada deve resolver o problema e fazer o sistema funcionar novamente.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 2,059
