Ir para o conteúdo principal
O PC não liga
Não importa o que você faça, o seu PC não liga.
A bateria não está encaixada corretamente
Certifique-se de que a bateria esteja encaixada no compartimento da bateria e que você ouça um clique. O Substituição da bateria do Dell Latitude D820 pode ser útil. Você pode verificar passando a mão sobre a bateria; ela deve estar bem nivelada.
Nota: Algumas dessas baterias possuem um botão que você pode pressionar para verificar se há alguma carga.
A bateria está descarregada / Bateria com defeito
Primeiro, verifique se o adaptador de CA está conectado firmemente ao notebook e se o adaptador de energia apresenta uma luz verde (se não, verifique a tomada, ela pode estar ligada a um interruptor). Você deve conseguir ligar o notebook neste momento.
Se o seu notebook ligar, mas apenas quando conectado à tomada e ao adaptador, você pode comprar uma bateria de reposição. A Dell vende baterias e você encontrará muitos sites diferentes que as comercializam também.
Desligamentos inesperados
Seu notebook pode estar superaquecendo se você consegue trabalhar por um curto período de tempo e ele desliga inesperadamente. (Esta não é a única causa, mas é um bom indicador).
Perguntas que podem ajudar a determinar a causa:
Existem mensagens de erro antes ou depois do desligamento?
Abra o Visualizador de Eventos para verificar mensagens ou logs adicionais do sistema que registram o evento.
Memória com falha
Se você está recebendo telas azuis da morte (BSOD) e tem pouco tempo para trabalhar no seu notebook, pode haver um ou mais módulos de memória com defeito. Você pode remover um por um e tentar usar o notebook por um período prolongado com um removido para ver se o problema acontece novamente. Se não acontecer, substitua o módulo que você removeu. Se você ainda receber erros, pode ser uma combinação dessas coisas ou algo completamente diferente.
A ventoinha da Unidade Central de Processamento (CPU) pode não estar ligando
Se você suspeita que a ventoinha não está ligando, ela pode estar obstruída por poeira, queimada ou pode ter se desconectado da placa-mãe.
*Nota: Você precisará abrir seu notebook para verificar isso.
A ventoinha da placa gráfica pode estar com defeito
Nada na tela / Display com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está com defeito. Verifique se algo aparece ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA. Se você vir a tela do BIOS/POST e, em seguida, nada, é possível que tenha ocorrido uma configuração incorreta que pode ser corrigida no Modo de Segurança.
Também é possível que as lâmpadas de luz de fundo e/ou o inversor tenham falhado. Examine o display sob uma luz muito brilhante enquanto o computador estiver ligado. Você pode conseguir distinguir elementos da área de trabalho ou da tela de login. As lâmpadas de luz de fundo são muito frágeis e é muito mais provável que você quebre uma lâmpada de reposição do que consiga fazê-la funcionar corretamente.
Se o Latitude D820 for semelhante ao Latitude D620, há uma pequena placa no espaço do bisel abaixo do painel do display. Este é o inversor. Se você substituir um painel e ainda tiver os mesmos sintomas (display fraco, discernível apenas sob luz direta e brilhante), pode ser que a placa inversora esteja com defeito.
Verificar a placa de vídeo com um monitor externo
Para verificar se a placa de vídeo está funcionando, você pode conectar um monitor externo ao notebook (porta VGA na lateral) e ver se uma imagem é exibida (pode ser necessário usar a tecla FN (tecla de função) para alternar o display). Se você conectar um monitor externo antes de ligar o notebook, deverá ver o BIOS da Dell e as telas de inicialização do Windows em ambos os displays.
Hora de substituir o display?
Se você tentou ambos os métodos e não consegue produzir uma saída de vídeo, é possível que o display esteja com defeito e deva ser substituído.
Problema não resolvido
Se você ainda estiver tendo problemas com o seu dispositivo ou não encontrou uma solução que funcione para você, talvez seja hora de chamar um profissional.
Placa-mãe com defeito
Se você tiver problemas contínuos ou se nenhum dos sintomas anteriores foi resolvido, então o problema provavelmente está na placa-mãe.
Confira alguns dos nossos guias
  1. Substituição da bateria do Dell Latitude D820
  2. Dell Latitude D820 desliga por causa desconhecida
  3. Substituição da placa-mãe do Dell Latitude D820
  4. Substituição do disco rígido do Dell Latitude D820
  5. Substituição do teclado do Dell Latitude D820
  6. Substituição da pasta térmica do Dell Latitude D820
  7. Substituição da tela do Dell Latitude D820
Henry
Membro desde: 09/02/14
1.443 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Membro de Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
charger will not turn on , I replaced the battery and tried a different power supply
cchandler720 - Responder Compartilhar
My dell Latitude 820 wont start up only battery light on
srowleyuk - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 3,385
