Ir para o conteúdo principal
O laptop não liga
O seu computador não inicia.
Se a luz de energia do computador acender, mas a tela permanecer apagada (por exemplo, se as luzes de scroll lock e caps lock estiverem piscando), o problema pode ser na memória.
Verifique a bateria
• O computador não iniciará se a temperatura da bateria estiver abaixo de 0 °C.
• Se a luz da bateria estiver piscando ou laranja fixa, a carga está baixa e a bateria precisa ser recarregada.
• Se a luz da bateria piscar em verde e laranja, a bateria está superaquecida. Deixe a bateria esfriar.
• Se a luz da bateria piscar rapidamente em laranja, a bateria pode estar com defeito e precisa ser substituída.
A tela está muito escura ou não exibe nada
A tela parece preta, mas apresenta gráficos tênues quando observada de perto com uma lanterna, ou a tela está completamente preta.
Luz de fundo fraca
Se a tela parecer escura, primeiro verifique se a luz de fundo foi diminuída pelo software, pressionando FN + seta para cima para aumentar o brilho. Se isso não funcionar, o inversor da luz de fundo pode estar com defeito e exigir substituição. Se a tela acender ocasionalmente, o cabo da placa inversora pode estar solto e precisar ser reconectado.
Tela em branco
Se a tela estiver em branco, tente pressionar Fn + F8 para alternar a imagem de vídeo para a tela do laptop. Pressione Fn + F8 algumas vezes, aguardando cinco segundos entre os pressionamentos para permitir que o laptop alterne entre os modos de saída de vídeo. Se isso não funcionar, pode ser necessário substituir a tela do laptop.
O guia de reparo da tela descreve como substituir a tela.
Problemas de memória
• Se você continuar recebendo uma mensagem de memória insuficiente, primeiro salve e feche todos os arquivos abertos para ver se o problema é resolvido.
• Verifique a documentação do software para conhecer os requisitos mínimos de memória. Pode ser necessário comprar mais memória.
• Recoloque os módulos de memória para garantir que o computador esteja se comunicando corretamente com a memória.
• Execute o Dell Diagnostics.
O guia de reparo de RAM descreve como instalar novos módulos de RAM no seu computador.
Problemas com a unidade de disco óptico
A unidade de disco óptico não lê discos de software
O disco de software está inserido na unidade de disco óptico, mas não pode ser lido. Primeiro, verifique se o disco está inserido corretamente. O disco deve estar voltado para baixo ao inseri-lo na unidade de disco óptico. Em segundo lugar, verifique se o disco é detectado pela unidade de disco óptico em Meu Computador. Clique com o botão direito no ícone da unidade de disco óptico e selecione Abrir ou Explorar. Se o disco ainda não puder ser lido e/ou não houver resposta, a unidade de disco óptico pode estar com defeito.
O disco não pode ser ejetado da unidade de disco óptico
O botão de ejeção foi pressionado, mas o disco não pode ser ejetado. Primeiro, verifique se o computador está ligado. Em segundo lugar, verifique se a unidade de disco óptico está conectada ao cabo corretamente. Em Meu Computador, clique com o botão direito no ícone da unidade de disco óptico e selecione Ejetar. Se você clicou, mas a unidade de disco óptico ainda não responde, o cabo pode estar solto ou a unidade de disco óptico precisa de reparo. Uma solução simples é ejetar o disco manualmente. Procure por um pequeno orifício próximo ao botão de ejeção e use um clipe de papel para pressioná-lo. O disco será ejetado.
O guia de reparo da unidade de CD explica como substituir uma unidade de CD.
Miguel Wong
Membro desde: 04/15/10
565 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 Membros
Autoria de 48 guias
6 comentários
Thank You Got is fixed.
Bev Patterson - Responder Compartilhar
Thank you. I was getting a low memory message. I did not expect this outcome. The laptop is on, but the display is black. I know the screen is working because it lights up at boot-up. Thanks for confirming what the problem is.
Pat Beatty - Responder Compartilhar
I have a D620 with Windows 10 it was working fine I unplugged it for an hour plugged back in all the lights lite up no screen I tried fn + f8 still no screen is it worth fixing it ? How much is screen ? Thanks for your help. Tim
Tim David - Responder Compartilhar
I have D620 with Windows 10 it was working fine unplugged for a while plugged back in all lites worked you can hear computer working no screen tried. FN. F8 did not work is the screen the only thing it could be ? And how much is screen ? do you think its worth fixing thanks for your help .
What did you do to fix your display mines is doing the same thing
tequellac - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 39,428
