Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Dell Latitude 7320 superaquece durante o uso
O Dell Latitude aquece excessivamente ou as ventoinhas giram em rotações muito altas.
Fluxo de ar restrito
Usar o dispositivo em uma superfície macia pode restringir o fluxo de ar de entrada e saída do aparelho.
- Se estiver usando o dispositivo sobre uma cama, utilize uma superfície plana e rígida para apoiar o notebook.
- Certifique-se de que nada cubra ou bloqueie as saídas de ar enquanto usa o dispositivo.
Carga de trabalho pesada
Executar vários aplicativos ou um aplicativo muito exigente pode sobrecarregar o notebook, resultando em um aumento da temperatura.
- Limite o número de aplicativos abertos ao mesmo tempo.
- Certifique-se de que as configurações não estejam exigindo mais do que o notebook pode suportar.
- Verifique o Gerenciador de Tarefas e veja quantos processos estão sendo executados. Se houver muitos processos rodando, isso pode ser a causa do superaquecimento.
Ventoinhas sujas
As ventoinhas podem acumular poeira após uso prolongado, o que pode levar a um fluxo de ar inadequado para os componentes internos.
- Abra o dispositivo e, enquanto mantém a ventoinha parada, use ar comprimido ou uma lata de ar para soprar qualquer poeira de entre as pás.
Falha da bateria
A sua bateria pode estar desgastada ou danificada, fazendo com que ela produza mais calor do que o normal.
- Verifique se a bateria não apresenta um estufamento visível. Se estiver, ela precisa de uma substituição imediata. Baterias de íon de lítio são extremamente perigosas e não devem ser descartadas no lixo comum. Leve-a a um local de coleta especializada; verifique o site da sua prefeitura para encontrar um ponto próximo a você.
Dano na placa-mãe
A placa-mãe abriga muitos componentes, o que deixa mais margem para falhas, que podem levar ao superaquecimento caso algo tenha falhado.
- Para verificar, remova cuidadosamente o painel traseiro e inspecione o que puder ver quanto a danos.
- Procure por marcas de queimado, rachaduras, resíduos líquidos, corrosão ou partes tortas.
- Se conseguir visualizar qualquer dano, a placa-mãe precisará ser substituída. Consulte este guia para ver como isso é feito.
0 comentários
