Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Dell Latitude 5401 não liga ou não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Bateria com defeito/Bateria não retém carga
Com o tempo, as baterias podem sofrer um desgaste natural e perder a funcionalidade.
  • Remova a bateria do notebook. Em seguida, conecte o carregador e tente ligar o notebook apenas com o carregador.
  • Se o notebook ligar sem a bateria, mas estiver conectado à energia, substitua a bateria.
Falha de software no BIOS/SO
Ao ligar, o BIOS/SO do computador pode encontrar um erro, impedindo que o computador ligue ou fazendo com que ele fique preso em um ciclo de inicialização. As luzes e a tela podem acender brevemente antes de desligar novamente.
  • Mantenha a tecla F12 pressionada quando o logotipo da Dell aparecer; isso abrirá as opções de diagnóstico. Navegue pelo menu e execute um teste de diagnóstico. Isso fornecerá um código de erro que você pode usar para diagnosticar melhor o problema ou entrar em contato com a Dell com o código de erro para obter assistência. A tela de diagnóstico também oferece opções para fazer backup de arquivos locais ou restaurar as configurações de fábrica do seu dispositivo.
Falha na memória RAM
Se o dispositivo ainda não ligar, talvez seja necessário testar manualmente os pentes de memória RAM.
  • Remova os pentes de memória RAM do notebook.
  • Insira um pente de memória RAM no primeiro slot.
  • Tente ligar o notebook. Se funcionar, é provável que o pente esteja bom.
  • Repita este processo com o mesmo pente no outro slot e, depois, com o segundo pente (se você tiver um), para isolar qual componente (pente ou slot) está com falha.
  • Se nenhum dos slots funcionar com a memória RAM, substitua o pente de memória RAM.
Falha no SSD
Um SSD com defeito também pode fazer com que o dispositivo não ligue corretamente. Se o seu dispositivo liga, mas não inicia o sistema operacional, é possível que você ainda veja o logotipo na tela.
  • Remova e reinstale o SSD.
Conector de Wi-Fi/Bluetooth sem fio com defeito
Uma placa de rede sem fio ou Bluetooth com defeito pode impedir que um notebook ligue ao criar um curto-circuito, bloqueando o processo POST (Power-On Self-Test). Nesse caso, a tela pode estar ligada, mas ainda falhando ao iniciar sem exibir o logotipo.
  • Remova e substitua o conector de Wi-Fi/Bluetooth.
Alexander Cook
Membro desde: 04/03/26
138 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 123
