Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Dell Latitude 5320 se recusa a carregar mesmo com o adaptador conectado, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Fonte de carregamento danificada ou sem funcionamento:
Danos físicos ao carregador (como fiação desgastada, pinos tortos ou um conector solto) podem impedir que o laptop receba energia. Tente conectar outro dispositivo para verificar se o carregador está funcionando corretamente. Se o outro dispositivo também não carregar, o problema provavelmente não está no seu laptop, mas sim no carregador que você está usando. Considere substituí-lo por um novo carregador confiável.
Falhas no sistema que impedem o comportamento normal de carregamento:
Problemas ocasionais de software podem interferir na detecção do carregamento. Uma simples reinicialização costuma limpar erros temporários do sistema e restaurar a função normal de carregamento. Use o menu Iniciar na parte inferior da tela, na extremidade da barra de tarefas. Em seguida, clique no botão LIGA/DESLIGA e selecione o botão Reiniciar.
Interferência de dispositivos externos conectados:
Unidades USB, cabos ou quaisquer outros acessórios externos podem, às vezes, interromper o gerenciamento de energia. Remova todas as conexões externas, exceto o carregador, para verificar se o acessório é a causa do problema.
Portas de carregamento soltas, intermitentes ou fisicamente danificadas impedindo o carregamento estável:
Balance o conector do carregador suavemente; se o carregamento falhar intermitentemente, a porta de carregamento pode precisar de limpeza ou substituição.
Software de sistema desatualizado afetando o gerenciamento de energia:
Certifique-se de que todas as atualizações do Windows estejam concluídas indo ao menu Iniciar na barra de tarefas e clicando em Configurações. Nas configurações, vá para Windows Update e inicie quaisquer atualizações. Você pode precisar reiniciar o laptop.
Falha no circuito de carregamento da placa-mãe:
Se o laptop liga quando conectado à tomada, mas não mostra um aumento na porcentagem da bateria, o circuito de carregamento na placa-mãe pode estar falhando. Para corrigir isso, a placa-mãe pode precisar de reparo ou substituição.
Carly Wang
Membro desde: 03/09/26
631 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G1
2 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 224
