Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você pressiona as teclas do seu Dell Latitude 3440 e elas não são registradas em nenhum aplicativo, siga esta página para conferir possíveis soluções.
Entrada de teclado não funciona em determinados aplicativos
  • Primeiro, determinaremos se o problema é de software ou hardware. Teste o teclado em diferentes programas para confirmar se ele falha em todos.
  • Se o teclado funciona apenas em certos programas, o problema está relacionado às configurações dentro do programa específico, e você deve consultar o menu de ajuda do programa.
Drivers de teclado não funcionam
  • Reinicie o computador para reinicializar os drivers.
  • Reinstale os drivers de teclado para o notebook a partir do site da Dell aqui.
  • Se isso não resolver o problema, conecte um teclado externo para determinar se o problema é em todo o sistema.
As teclas não estão sendo pressionadas o suficiente
  • Verifique se há detritos embaixo ou entre as teclas. Limpe a parte de baixo do teclado usando uma lata de ar comprimido para eletrônicos. Além disso, use um cotonete ou uma agulha pequena para remover delicadamente a poeira e os detritos debaixo do teclado.
Dano físico ao teclado
  • Se alguma tecla não retorna adequadamente ou parece grudenta, isso indica que algo foi derramado no teclado. Tente limpar as teclas usando álcool isopropílico e cotonetes. Após a limpeza das teclas, verifique se elas são registradas. Caso contrário, os contatos da tecla podem ter sido danificados e o teclado precisa ser substituído.
  • Inspecione o teclado em busca de rachaduras ou lascas, pois isso indicaria que o teclado foi danificado fisicamente. Isso pode resultar na falta de resposta de teclas específicas ou de todo o teclado.
  • Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir o teclado ou a cúpula de retorno.
Gabe Jang
Membro desde: 10/20/25
755 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 238
