Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Dell Latitude 3420 está lento? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o porquê.
Muitos programas em segundo plano em execução
Muitas vezes, os membros deixam vários aplicativos, abas do navegador ou tarefas em segundo plano abertos ao mesmo tempo. Eles consomem CPU e memória. Para resolver isso, abra o Gerenciador de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc), verifique qual programa está usando a maior parte da CPU ou memória e feche as abas desnecessárias.
Memória RAM insuficiente
O Dell Latitude 3420 geralmente vem com memória limitada, que não é necessariamente suficiente para multitarefa ou aplicativos modernos. Fazer um upgrade da RAM do notebook para 16 GB melhoraria significativamente o desempenho. Para fazer isso, remova a capa traseira e insira um pente de RAM compatível no slot aberto. Este upgrade ajuda o sistema a rodar mais rápido e a processar mais tarefas sem travamentos.
Software e drivers desatualizados
Versões antigas do Windows e drivers de dispositivos podem causar lentidão e problemas de compatibilidade. A solução para isso é atualizar o Windows regularmente e usar o Dell Support Assist para verificar automaticamente se há atualizações de BIOS e drivers. Manter tudo atualizado fará com que o notebook funcione de forma eficiente.
Superaquecimento
Quando o notebook começa a superaquecer, a CPU reduz automaticamente sua velocidade para evitar danos, o que fará com que o sistema fique muito lento e sem resposta. A solução é limpar as saídas de ar e as ventoinhas para remover todo o acúmulo de poeira que bloqueia o fluxo de ar. Ar comprimido seria ideal para remover a poeira, e use o notebook em superfícies rígidas para evitar superaquecimento desnecessário.
Armazenamento cheio ou com falha
Quando a unidade de armazenamento está quase cheia, o Windows tem menos espaço para arquivos temporários. Isso reduzirá o desempenho do notebook. Além disso, se a unidade for antiga, ela também pode tornar o tempo de resposta do notebook mais lento. A solução para isso é excluir arquivos desnecessários e esvaziar a lixeira; você também pode executar a Limpeza de Disco para liberar mais armazenamento. Se isso não funcionar, simplesmente faça um upgrade para uma unidade de estado sólido (SSD).
Sam Bradford
Membro desde: 10/15/25
219 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 338
