Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Desliga ao ser desconectado
O notebook não mantém a carga quando desconectado da tomada.
Bateria com defeito
Primeiro, conecte o carregador e verifique se a luz está acesa ou apagada. Se estiver acesa, o problema é a bateria.
Carregador com defeito
Se a luz não acender, o carregador está com defeito. Você pode considerar comprar peças de reposição, dependendo da sua situação.
Guia de substituição da bateria
Teclas travando
Quando as teclas são pressionadas, elas ficam lentas e presas.
Acúmulo de sujeira
Se o teclado começar a ficar pegajoso, pode ser devido ao acúmulo de sujeira comum. Se for uma substância pegajosa, use um cotonete levemente umedecido com álcool isopropílico. Se houver poeira ou outras partículas, você pode usar uma escova ou ar comprimido para remover a sujeira das teclas.
Guia de substituição do teclado
Sem áudio
Nenhum som saindo do notebook ou de alto-falantes conectados à placa de som.
Placa de áudio com defeito
Teste o áudio conectando alto-falantes e fones de ouvido diferentes para garantir que não seja um problema externo. Se o problema persistir, tente atualizar o driver de software acessando a página de suporte da Dell. Siga as instruções no site para verificar se os drivers precisam de uma atualização. Se estiverem atualizados, a placa de som pode estar com defeito.
Se o problema persistir, talvez seja necessário comprar uma placa de áudio nova.
Substituição da placa de áudio
Sem imagem
O monitor do Dell Latitude 3380 não exibe nada.
Monitor desativado
Primeiro, certifique-se de que o monitor não esteja desativado de alguma forma mantendo pressionada a tecla “Fn” e pressionando a tecla “F2”. Se o monitor foi desativado por acidente, isso o reativará.
Se o problema persistir, tente manter pressionada a tecla Windows e pressione a tecla “P” para garantir que você não esteja no modo de projetor.
Se ainda não houver imagem, o monitor pode estar com mau funcionamento. Você pode considerar comprar peças novas, dependendo da sua situação.
Guia de substituição do conjunto do display
Touchpad sem resposta
O touchpad não responde ao ser utilizado.
Touchpad desativado
Uma das causas mais comuns para o touchpad não funcionar é ele estar desativado ou desligado.
Verifique se você não pressionou essas teclas acidentalmente. Geralmente é a tecla Fn combinada com uma tecla F, como a F1.
Touchpad desligado nas configurações
Verifique se o touchpad está ativado nas configurações de mouse localizadas nas configurações do Windows, na aba “Dispositivos”. Algo pode ter causado um erro e desativado o touchpad nessas configurações. Essas configurações estão localizadas em Configurações -> Dispositivos -> Touchpad.
Guia de substituição do touchpad
Michael Wood
Membro desde: 09/02/21
401 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Membro de Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,042
