Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não retorna à tela inicial
O tablet não responde ao comando do botão home e não retorna à tela inicial.
O dispositivo está preso em um loop de inicialização
Seu dispositivo pode estar preso em um loop de inicialização devido a uma falha de software. Segure o botão LIGA/DESLIGA até que o dispositivo desligue completamente e depois ligue-o novamente. Se o problema persistir, remova a bateria do dispositivo. Em seguida, insira-a novamente no dispositivo e ligue-o.
Bateria com defeito
Existe a possibilidade de que sua bateria esteja com defeito e não consiga manter a carga. Tente conectar o dispositivo ao carregador e ligá-lo a partir daí. Se o dispositivo ligar e funcionar, você precisa carregar o aparelho ou a bateria está com defeito. Se a bateria estiver com defeito, substitua-a com este guia.
O software pode precisar ser redefinido
Execute uma redefinição de fábrica completa. Conecte um teclado com fio à porta USB do dispositivo. Durante a inicialização, pressione “F12” até que um menu alternativo apareça. Selecione “Factory Data Reset” (Redefinição de dados de fábrica) e siga as instruções para realizá-la.
Os alto-falantes não reproduzem no volume máximo
O som do tablet está distorcido e com ruídos, ou o volume está baixo ou não reproduz.
Conexão com defeito entre os alto-falantes e a placa-mãe
Certifique-se de que a conexão do cabeamento entre os alto-falantes e a placa-mãe esteja completa; se não, remova o chicote de fios e reconecte-o totalmente à placa.
Alto-falantes quebrados ou com defeito
Se seus alto-falantes não forem corrigidos por outros métodos de resolução de problemas, substitua os alto-falantes internos com este guia.
O dispositivo exibe um erro de bateria
O dispositivo exibe: Sua bateria sofreu uma falha permanente e precisa ser substituída.
Drivers com defeito
A causa habitual de o dispositivo exibir esse código de erro é a necessidade de atualizar o software básico de entrada/saída (BIOS) e o chipset. Desligue o dispositivo e ligue-o novamente; se o erro de exibição persistir, siga este link para atualizar a BIOS e o chipset.
Bateria com defeito
Se o erro de exibição continuar, isso pode ser um sinal de uma bateria com defeito que precisa ser substituída. Siga este guia para substituir a bateria.
Escurecimento e cintilação da tela LED
A tela do dispositivo liga/desliga repentinamente, diminui ou aumenta o brilho automaticamente sem intervenção do usuário.
Conexões de cabo de vídeo com defeito
A placa-mãe fornece energia para a tela através de um cabo de vídeo, e muitas vezes, se este cabo não estiver conectado corretamente à placa-mãe, a tela parece cintilar. Remova a conexão do cabo de vídeo da placa-mãe e inspecione o clipe de conexão. Se a conexão não estiver danificada, reconecte-a totalmente à placa-mãe. Se o clipe de conexão estiver danificado, substitua o conjunto do cabo de vídeo e da tela.
Driver com defeito
A cintilação da tela pode ser devida a um mau funcionamento do software, caso em que um driver de vídeo com defeito é o problema. Abra um navegador no dispositivo e navegue até support.dell.com. Localize a página “Drivers Home”, selecione seu dispositivo e baixe o driver mais recente. Navegue até o gerenciador de dispositivos no tablet e desinstale o driver atual. Clique no arquivo de download do novo driver após a inicialização para instalar o novo driver.
A tela tátil não responde corretamente
O dispositivo não segue a entrada do usuário e abre aplicativos indesejados.
Erro de software
Se o toque do usuário estiver impreciso ou instável, pode ser apenas uma falha ou erro de software. Tente desligar o dispositivo e ligá-lo novamente mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado. Se o problema continuar ocorrendo, tente redefinir as configurações da tela no “menu de exibição” da tela de configurações.
O dispositivo requer uma atualização
Verifique se há atualizações. Conecte um mouse à porta USB do tablet, navegue até o menu do Windows e abra as configurações. Procure por “Update” (Atualizar) e verifique se há atualizações do sistema. Se nenhuma atualização aparecer, pode ser necessário substituir sua tela para solucionar este problema. A pesquisa por voz, via Cortana, pode ser usada para buscar atualizações.
O dispositivo desliga repentinamente
O dispositivo desliga repentinamente sem intervenção do usuário.
Carregador com defeito
O carregador pode não estar carregando a bateria. Verifique se o carregador funciona em outro dispositivo para confirmar que o problema está no carregador. O carregador precisará ser substituído se não funcionar em outro dispositivo compatível.
Bateria com defeito
Ligue o dispositivo novamente. Se ele continuar desligando aleatoriamente, isso pode ser um sinal de uma bateria com defeito que precisa ser substituída. Certifique-se de conectar o carregador para determinar se a bateria mantém a carga. Se a bateria não mantiver a carga, siga este guia para substituir a bateria.
Vincent Hoffman
Membro desde: 09/25/17
261 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
switch ON,but no display
emmaku21 - Responder Compartilhar
hello, i need help my dell switch on but no display…..
Mine appears to charge (solid white light at charge port after being plugged in a while), but will not turn on. When the power button is pressed, it flashes white once, then the light at the charge port flashes red and white several times. Is there a way tp do a hard reset of the device in order to get it to boot? I have the Windows 8.0 usb key that it came with and would like to try reinstalling windows. I have not used this tablet in several years and from what I recall it was getting the BSOD frequently when it was working. Thanks!
Edward LaRose - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 3,851
