Ir para o conteúdo principal
O Dell Inspiron não liga
Adaptador de energia com defeito ou desconectado
Certifique-se de que o plugue do adaptador de energia esteja conectado tanto na tomada quanto no seu laptop. Dê tempo para o laptop carregar. Verifique duas vezes se a tomada elétrica está funcionando. Se isso não resolver, o adaptador de energia pode estar com defeito.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver funcionando corretamente e seu computador estiver carregado, o problema pode estar na sua bateria. Remova e depois recoloque a bateria (Substituição da bateria do Dell Inspiron N5030), mas mantenha o adaptador de energia conectado ao laptop. Se o computador ainda não funcionar, a bateria pode estar com defeito e você precisará comprar uma nova.
Memória RAM com defeito
Se você liga seu laptop e, ao tentar executar programas, ocorrem travamentos aleatórios e congelamentos inexplicáveis, você pode estar com um problema na memória RAM. Se o Windows não exibir mensagens de erro, se você receber uma tela azul ou se os programas fecharem inesperadamente, a memória RAM instalada deve ser substituída. Reinstale a memória RAM (Substituição da memória RAM do Dell Inspiron N5030) e certifique-se de que ela esteja encaixada com segurança no slot.
O laptop desliga de repente
O laptop liga, mas desliga aleatoriamente durante o funcionamento.
Carga de bateria baixa
Se o laptop estiver funcionando com a energia da bateria, isso pode significar que ela está com pouca carga. Conecte-o a uma tomada para que o computador carregue e veja se isso resolve o problema.
Superaquecimento
Fluxo de ar restrito
Sinta a parte de trás do laptop. Se estiver mais quente do que o normal, pode estar superaquecendo. Se for esse o caso, verifique as saídas de ar na lateral do laptop. Limpe essas saídas de ar se estiverem sujas. Se as aberturas estiverem limpas, o problema pode estar na própria ventoinha. Remova a capa traseira e verifique as ventoinhas presas às unidades de processamento. Limpe as ventoinhas das unidades de processamento.
Bateria com defeito
Remova a bateria e mantenha o adaptador de energia conectado. Se o laptop funcionar normalmente nessas condições, a bateria pode estar com defeito e precisa ser substituída.
Meu laptop liga, mas a tela permanece escura
A imagem na tela está fraca ou preta.
Certifique-se de que o seu laptop tenha sido carregado corretamente e esteja conectado a um adaptador de energia funcional.
Níveis de brilho baixos
Verifique as configurações de brilho e certifique-se de que não esteja no mínimo. Se estiver baixo, aumente o brilho para um nível confortável.
Placa gráfica/placa de vídeo com defeito
Ouça as ventoinhas do seu computador. Se elas não fizerem nenhum ruído, a placa gráfica/placa de vídeo pode não estar funcionando corretamente. Nesse caso, sua placa gráfica está com defeito e deve ser substituída.
Tela rachada
Se a tela estiver com rachaduras e isso o incomodar ao usar o computador, você pode substituir a tela.
Tela com defeito
Se nenhuma das soluções acima funcionou, você precisa substituir a tela.
A unidade de disco não está funcionando corretamente
Você está tendo problemas com a unidade de disco.
A unidade de disco não abre
Sua unidade de disco não sai do computador.
Mecanismo de trava com defeito
Se o botão na unidade de disco não liberar a bandeja, tente abrir a unidade via software no computador. Vá ao botão Iniciar e clique no ícone do computador. Clique duas vezes no ícone da unidade de DVD para abrir a unidade de disco. Se a unidade abrir dessa forma, o botão externo da unidade precisa ser substituído.
Se a unidade de disco ainda não abrir, mas você ouvir um som de clique ao tentar abrir pelo software, a trava pode estar emperrada e o mecanismo de trava externo precisará ser substituído. Consulte o Guia de substituição da unidade de disco do Dell Inspiron N5030 para obter assistência.
Problema de software
Este pode ser um problema de software que deve ser corrigido pelo sistema operacional. Baixe os drivers necessários online no Suporte de Drivers Dell. Procure em Armazenamento Removível e clique na atualização de firmware que corresponde ao seu número de versão.
Lente do laser com defeito
Se o suporte para o seu sistema operacional não funcionar ou se você conseguir ouvir o disco girando lá dentro, mas a mídia não aparecer na tela, a lente do laser na unidade de disco pode estar quebrada. Siga este guia para remover e reparar a lente do laser (guia aqui).
O touchpad não responde
O cursor não se move quando o touchpad é usado.
Touchpad desligado
O touchpad pode estar desligado. Procure pelo botão, que deve estar na fileira superior de teclas, que liga ou desliga o touchpad e ligue-o.
O teclado não responde
O computador não está recebendo sinais de teclas pressionadas.
Teclado com defeito
Remova e recoloque a bateria do laptop, depois tente usar as teclas novamente. Se isso não funcionar, você precisará substituir o teclado (Substituição do teclado do Dell Inspiron N5030).
Cristina
Membro desde: 04/22/14
543 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
There is a constant red flashing light in the front left side of my laptop just beside the on/off light - what does it mean?
Diane Kandyba - Responder Compartilhar
Does this mean that my battery needs to be replaced?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 10,303
