Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Desligamentos aleatórios do computador
O computador desliga sem ser desligado manualmente.
Bateria com defeito ou esgotada
Se o seu computador desliga aleatoriamente, a bateria provavelmente precisa ser substituída. Para substituir siga este guia .
Necessita de desligamento forçado
Às vezes, esses problemas são resolvidos apenas com uma reinicialização forçada; isso pode ser feito mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que ele desligue, e então ligue-o novamente.
O computador não liga
O computador não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador está totalmente conectado e se a luz está acesa. Se a luz não estiver acesa, considere substituir o adaptador, pois ele provavelmente está com defeito.
Bateria com defeito
Se o computador só funciona quando o adaptador está conectado e não carrega, independentemente do tempo, então provavelmente é uma bateria com defeito. Substitua a bateria seguindo este guia.
Touchpad sem resposta
O touchpad não move o cursor do mouse quando tocado.
O sistema operacional não responde
Se o touchpad não estiver respondendo, o computador provavelmente está travado. Verifique se alguma das teclas responde. Se nada responder, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado. Aguarde de 10 a 15 segundos e ligue o computador novamente. Isso deve permitir que ele destrave.
O botão do touchpad está desativado
Muitos laptops são equipados com um botão de touchpad próximo ao touchpad, ou possuem uma série de teclas Fn para desativar o touchpad. Tente pressionar o botão ou seguir a sequência correta de teclas para ativar o touchpad. Você também pode verificar as configurações do touchpad:
1. Navegue até o menu iniciar e vá para as configurações do mouse, em dispositivos e impressoras.
2. Em Propriedades do mouse, localize as configurações do touchpad.
3. Verifique se há uma marca na caixa ao lado de Ativar touchpad.
4. Aplique outras configurações, se desejar, e clique em Aplicar.
5. Teste o seu touchpad.
Sem som nos fones de ouvido ou alto-falantes
O computador não emite áudio.
Controles de volume estão no mudo
Navegue até a página de controle de volume, verifique se o volume está alto o suficiente e se não está no mudo.
Volume em aplicativos está no mudo
Certifique-se de que o volume não esteja no mudo dentro do aplicativo que deseja executar, ou que o volume seja suficiente.
Às vezes, o sistema operacional não responde, e a solução mais simples é reiniciar o computador.
Driver com defeito
Se você está ouvindo som, mas está todo distorcido, provavelmente há um driver com defeito. Navegue até "Drivers e Software" pesquisando na barra de busca. Clique em "Áudio" e faça o download do driver apropriado. Vá para "Painel de Controle" > Gerenciador de Dispositivos > Controladores de som. Clique na placa de som correta e, em seguida, clique em "Atualizar driver". Selecione o driver atualizado e, em seguida, reinicie o computador.
Tecla do teclado sem resposta
A tecla não digita o caractere especificado/não digita nada.
Objeto estranho preso
A tecla pode não estar pressionando o botão que sinaliza ao laptop devido a migalhas ou outras pequenas partículas presas sob a tecla. Use uma lata de ar comprimido, seguindo as instruções na lata, para soprar as partículas sob a tecla.
Tecla solta
Pressione a tecla com firmeza para recolocar a capa da tecla em seu componente inferior, o suporte da tecla. Você deve ouvir um estalo se a tecla for recolocada corretamente.
Tecla quebrada
A tecla deve ser substituída. Remova delicadamente a tecla do teclado e substitua-a.
A tela está congelada
A tela não responde ao usuário, permanecendo travada na mesma imagem.
Programas em excesso rodando no computador
Com muitos programas rodando ao mesmo tempo, a memória do laptop pode sobrecarregar e parar de funcionar. Force o reinício do laptop mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que ele desligue. Aguarde 15 segundos e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar novamente.
Problemas com dispositivos externos
Dispositivos externos conectados ao laptop podem causar travamentos no sistema, congelando a tela. Para testar se esse é o problema, remova cada dispositivo externo, como pen drives, CDs ou impressoras, por exemplo, um por um para determinar qual deles, se houver, é a fonte do travamento do sistema. Se o dispositivo externo for a causa, a tela deve descongelar.
Saída de ar bloqueada
Na parte inferior do laptop, há uma série de orifícios; essas são as saídas de ar. Se houver poeira, cabelo, etc., presos neles, as saídas podem estar bloqueadas, fazendo com que o sistema superaqueça e fique mais lento. Desligue o seu laptop e use uma lata de ar comprimido para soprar suficientemente os detritos na saída de ar até que pareça limpa. Reinicie o seu laptop.
Se o touchpad não estiver respondendo, o computador provavelmente está travado. Verifique se alguma das teclas responde. Se nada responder, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado. Aguarde 10-15 segundos e ligue o computador novamente. Isso deve permitir que ele destrave.
Botão do touchpad
Problemas de som nos fones de ouvido e alto-falantes
Controles de volume
Sistema operacional
Driver com defeito
Tecla solta
Tecla quebrada
Olivia
Membro desde: 03/20/18
818 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,381
