Ir para o conteúdo principal
O laptop não liga
Não importa o que você faça, o seu laptop não liga.
Bateria descarregada
Sua bateria pode estar descarregada; nesse caso, você precisa conectar o computador à tomada para ligá-lo. Tente isso primeiro; se não funcionar, continue lendo.
Problema de "7 bips"
Se o seu computador emitir 7 bips e não ligar, consulte "O computador emite 7 bips e não liga" abaixo.
Tela quebrada
Verifique se o restante do computador está ligado. O computador pode estar funcionando normalmente, mas a tela pode estar preta. Se a tela estiver quebrada, você terá que fazer a substituição da tela.
O computador não liga e, ao tentar ligá-lo, ele emite 7 bips.
Falha no processador
Este problema é devido a um erro de processador, que é comum a este laptop específico. Você terá que substituir o processador do seu laptop.
O cabo de carregamento não carrega o computador
Você não consegue fazer com que o cabo de carregamento carregue o seu computador.
Porta de carregamento quebrada
Se a sua porta de carregamento estiver solta ou se partes dela tiverem se quebrado, isso pode impedir que o seu laptop seja carregado. Verifique se a sua porta de carregamento sofreu danos físicos e se precisa ser reparada ou substituída. Se a porta estiver solta, talvez você consiga apenas abrir o laptop e fixá-la novamente.
Erro na placa-mãe
A sua placa-mãe, a peça central do seu computador que conecta as outras partes, pode estar com um circuito defeituoso que não está conseguindo lidar corretamente com o carregamento da bateria. O problema pode ser devido a qualquer um dos componentes da sua placa-mãe.
Bateria quebrada
A sua bateria está quebrada e precisa ser substituída. Você pode comprar uma bateria de reposição aqui: http://www.bestbuy.com/site/lenmar-lithi... .
O ponteiro do mouse não se move
Você não consegue fazer o cursor do mouse na sua tela se mover.
Trackpad desativado
Existe um botão no teclado [entre a tecla F12 e a tecla Insert] que ativa e desativa o Trackpad. Tente pressioná-lo e veja se o mouse volta a funcionar. Se não funcionar, continue lendo.
Trackpad quebrado
Se o seu Trackpad não tiver sido desativado, o próprio componente pode estar quebrado. Se o seu Trackpad estiver quebrado, você terá que substituí-lo.
Porta USB quebrada
Primeiro, verifique se o seu Sistema Básico de Entrada/Saída (BIOS) está atualizado com o driver de Chipset mais recente do site da Dell [aqui]. Isso deve resolver o problema. Se não funcionar, pode ser um problema de hardware.
Mouse USB sem fio sem carga na bateria
Se você usa um mouse USB sem fio no seu computador, o ponteiro do mouse pode não estar se movendo porque a bateria acabou. Substitua as pilhas e o mouse deve se mover novamente caso esse seja o problema.
O computador desliga aleatoriamente
Ao usar o computador, ele desliga inesperadamente após um período de tempo.
Fans de refrigeração sujos
Os fans de refrigeração do computador podem ficar obstruídos com poeira, cabelos e outras partículas, o que faz com que o computador superaqueça e desligue. Use uma lata de ar comprimido para soprar todas as saídas de ar e aberturas do seu computador para remover a poeira. Você pode ter que abrir o laptop e soprar os fans diretamente nos fans para deixar o computador livre de poeira.
Fluxo de ar restrito
Se você usar o computador em uma superfície irregular, como uma cama, isso pode interferir nas saídas de ar que mantêm o computador resfriado. Tente usar o seu laptop em uma superfície plana, como uma mesa, para ver se isso melhora o fluxo de ar do laptop.
Mau funcionamento de hardware
Qualquer hardware com defeito no computador pode causar o desligamento sem aviso. Se você instalou algum hardware novo recentemente, tente removê-lo e veja se essa é a origem do erro. Se não adicionou hardware novo recentemente, remova componentes de hardware do seu computador que não são necessários para ele funcionar (como a placa de som ou modem). Execute o computador para ver se algum desses componentes era o problema. Caso contrário, o problema está em um dos principais componentes de hardware do computador (como a placa-mãe ou a CPU).
Erro no sistema operacional
O seu computador pode estar com um problema no sistema operacional Microsoft. Reinicie o computador e entre na configuração CMOS enquanto o seu computador está inicializando, em vez de entrar no sistema operacional normal. Se o computador não desligar enquanto estiver no CMOS, o erro pode ser resultado do sistema operacional. Reinstale o Windows para corrigir o problema.
Ryan Moelter
Membro desde: 04/17/14
382 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G44
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Thank goodness someone with sense wrote this blog. I had a 'frozen' cursor on my Dell Inspiron and all the other websites provided instructions which required me to move the cursor to click on this or that. Grrrrrrrr! If I could move the friggin' cursor to click on their 'solutions,' I wouldn't need their 'solutions!' Only this comment (above) made any sense and, in fact, perfectly restored my offending cursor:
"There is a button on the keyboard [in between the F12 key and the Insert key] that enables and disables the trackpad. Try pressing that and see if the mouse works again." (It did!) Thanks for perfect, and sensible, advice!!!!
Benjamin Bear - Responder Compartilhar
How do you get the back off?
Dennis Gelbmann - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 14,839
