Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O laptop não responde e não mostra sinal de que está ligando
Fonte de alimentação com defeito
Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja conectada. Se estiver, verifique se a luz na fonte está acesa. Se a luz não estiver acesa e a fonte estiver conectada, ela está com defeito. Considere comprar uma fonte de reposição.
Bateria com defeito
Se você verificou que a sua fonte de alimentação não está com defeito, e o computador só liga quando a fonte está conectada ao laptop, então a bateria está com defeito e precisa ser substituída. Leia o Substituição da bateria do Dell Inspiron M5010 para mais instruções.
O computador não inicializa
O laptop liga, mas não carrega o sistema operacional e, em vez disso, exibe uma mensagem de erro
Remova quaisquer unidades USB ou cartões de memória
Assumindo que tudo esteja funcionando com a fonte de alimentação e a tela, seu laptop pode estar travando antes de carregar o Windows. Um problema possível aqui é um pendrive ou cartão de memória deixado inserido em uma porta ou slot. O laptop pode estar tentando inicializar a partir disso, ou de um disco deixado na unidade de DVD ou Blu-ray.
Use um disco de resgate
Se você estiver vendo mensagens de erro, ou se o Windows travar antes de chegar à tela de login, tente usar um disco de resgate. Se você tiver um, o DVD do Windows pode ser usado, mas caso contrário, você pode baixar (usando outro computador – obviamente) uma imagem de disco de resgate e gravá-la em um CD ou DVD, ou extraí-la para uma unidade flash USB. Você pode então inicializar a partir disso e tentar corrigir o problema com o Windows. Se um vírus estiver causando o problema, use um disco de resgate de um fornecedor de antivírus, pois ele incluirá ferramentas de verificação que podem encontrar e remover o malware.
Disco rígido com defeito
Se você acabou de instalar uma memória nova, isso pode estar impedindo o seu laptop de inicializar. Remova-a (reinstalando a memória antiga, se necessário) e tente novamente. Se isso não funcionar, pode ser necessário substituir o disco rígido. Leia o Substituição do disco rígido do Dell Inspiron M5010 para mais instruções.
Teclas que não respondem ou ausentes
Todas ou algumas das teclas do teclado não respondem ou estão ausentes
Nenhuma tecla responde
Se as teclas não responderem, o teclado pode estar quebrado ou desconectado e precisa ser substituído. Leia o Substituição do teclado do Dell Inspiron M5010 para mais instruções.
A tecla não pode ser pressionada
Pode haver algo sob a tecla que a está impedindo de descer. Remova a tecla, certifique-se de que não há nada abaixo dela (limpe a área) e coloque a tecla de volta. Leia o Substituição das teclas do Dell Inspiron M5010 para mais instruções.
Teclas ausentes
Encomende e substitua as teclas ausentes.
Exibição da tela distorcida
A imagem da tela está misturada ou distorcida
Problema na tela LCD
Conecte um monitor externo ao seu sistema e verifique se você ainda obtém distorção no monitor externo. Execute o teste de LCD no sistema usando uma combinação da tecla 'D' e o botão LIGA/DESLIGA. Cores sólidas serão exibidas durante o teste. Verifique se a tela aparece distorcida ou com falhas durante este teste. Se isso acontecer, a tela precisa ser substituída. Leia o Substituição da tela de LCD do Dell Inspiron M5010 para mais instruções.
A unidade de CD/DVD não está funcionando
O laptop não consegue ler CDs/DVDs colocados na unidade
Falha de software
Baixe o driver mais recente para o seu leitor de CD/DVD.
Unidade de CD/DVD com defeito
Se baixar o driver de software mais recente não resolver o problema, pode ser necessário substituir a unidade. Leia o Substituição da unidade de CD/DVD do Dell Inspiron M5010 para mais instruções.
Sydney Moseley
Membro desde: 10/13/14
452 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Membro de Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 Membros
Autoria de 132 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 2,291
