Ir para o conteúdo principal
O Inspiron E1705 reúne a mais recente tecnologia de alto desempenho em um design móvel que pesa a partir de apenas 3,45 kg.
O laptop não liga
Seu computador não inicializa.
Adaptador
Certifique-se de que o seu laptop Inspiron E1705 esteja carregado. Verifique também se ele está conectado a uma tomada elétrica funcional. Confira novamente se o computador está conectado corretamente. Se isso não resolver, pode ser um problema no adaptador de energia.
Bateria com defeito
Se o seu adaptador estiver funcionando corretamente e o computador estiver carregado, o problema pode estar na bateria. Se o computador ainda não ligar ou se a tela estiver piscando com uma luminosidade mais baixa, o problema é a bateria.
Memória RAM com defeito
Se você ligar o seu laptop e, ao tentar executar programas, ocorrerem travamentos aleatórios ou congelamentos sem explicação, você pode estar com um problema na memória RAM. Se o Windows não iniciar, exibir mensagens de erro, mostrar uma tela azul ou se os programas começarem a travar inesperadamente, a memória RAM instalada deve ser substituída. Reinstale a memória RAM e certifique-se de encaixá-la corretamente no slot.
Placa-mãe com defeito
Se você liga o laptop e nada acontece, você pode estar com um problema na placa-mãe caso já tenha tentado as etapas de resolução de problemas anteriores. Alguns sintomas que podem indicar uma placa-mãe com defeito são: se você liga o laptop e o botão LIGA/DESLIGA acende, mas a tela permanece preta, ou se, ao ligar o laptop, você ouve apenas um som de assobio baixo vindo de uma falha na placa-mãe.
Sem imagem na tela
A tela fica preta de repente e nada é visível.
Verificar a carga
Certifique-se de que o seu Inspiron E1705 esteja ligado e em funcionamento. Caso contrário, conecte o computador à energia e certifique-se de que ele ligue. Se o computador já estiver ligado, verifique o brilho.
Verificar níveis de brilho
Verifique as configurações de brilho e certifique-se de que não esteja no mínimo. Tente aumentar o brilho. Se isso não resolver, você pode estar com uma placa de vídeo com defeito ou a tela quebrada.
Placa de vídeo com defeito
Se nenhuma dessas soluções corrigiu o problema da tela, tente ouvir a ventoinha da sua placa de vídeo. Se você ouvir uma ventoinha a menos funcionando do que o habitual e o monitor continuar em branco, a sua placa de vídeo está com defeito.
Tela com defeito
Se nenhuma das soluções acima funcionou, você precisará substituir a tela. Consulte os guias de reparo para obter um tutorial sobre como substituir a tela do seu laptop.
Problemas com a bateria
O computador desliga abruptamente.
Instalação da bateria
Verifique se a sua bateria está instalada corretamente no seu Inspiron E1705. Você pode removê-la deslizando a trava de liberação. Em seguida, verifique se a bateria está alinhada com o slot e encaixe-a de volta no lugar. A trava de liberação deslizante deve emitir um clique, indicando que a bateria está instalada corretamente.
Bateria viciada ou morta
Tente ligar o computador quando ele não estiver conectado ao adaptador de energia. Se não ligar, tente conectá-lo ao adaptador de energia. Em seguida, após o computador inicializar, desconecte-o do adaptador. Se o computador desligar, você provavelmente tem uma bateria morta. Você pode resolver isso comprando uma bateria nova.
Problema no disco rígido
Um problema comum que pode estar relacionado ao seu disco rígido.
Windows congela na tela inicial
Se o seu laptop liga, mas congela quando a tela inicial do Windows aparece, isso pode ser um problema no disco rígido. Se você ouvir estalos ou cliques fracos, este é um problema sério no seu disco rígido e ele deve ser substituído. Consulte os guias de reparo para mais informações.
Sem áudio
Problemas com o som ou ausência total de som.
Áudio através de alto-falantes externos, mas não nos internos
Se você não ouve áudio pelo seu laptop, mas consegue ouvir ao conectar alto-falantes externos, você pode ter um problema de hardware. Tente executar um teste de áudio no Dell Diagnostics.
Fiação com defeito
Se você não estiver recebendo som algum, verifique a placa de som no seu laptop. Os cabos podem não estar conectados corretamente à placa-mãe.
Drivers desatualizados
Outro problema comum é não realizar a atualização dos drivers do seu Inspiron. Vá ao site da Dell e certifique-se de que você possui as instalações mais recentes de todos os seus drivers; isso pode corrigir o seu problema de áudio.
Malik Shahbal
Membro desde: 10/05/10
471 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 Membros
Autoria de 108 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 9,817
