Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível inicializar o sistema operacional (SO)
O sistema não inicializa no seu SO.
Inicializar em Modo de Segurança
Se não conseguir ligar o seu Dell Inspiron E1505 e fazer o sistema operacional inicializar, será necessário iniciar o seu dispositivo em modo de segurança. Para inicializar o seu dispositivo em modo de segurança, você deve ligá-lo enquanto pressiona a tecla F8 várias vezes. Ao entrar no modo de segurança, você poderá diagnosticar melhor os problemas do seu computador sem que o sistema trave devido ao problema anterior. Uma causa comum de falhas na inicialização é uma instalação de programa corrompida, que pode ser resolvida desinstalando o programa corrompido. Assim que terminar a tarefa e quiser sair do modo de segurança, basta desligar a máquina através do botão de desligar dentro do seu dispositivo. Não use o botão LIGA/DESLIGA físico do dispositivo para realizar esta tarefa, pois isso pode levar a mais problemas.
Instalação do SO corrompida
Se o sistema operacional não inicializar ou travar durante a inicialização, há a chance de que seus arquivos de inicialização estejam corrompidos. Se possível, a corrupção do arquivo de inicialização pode ser verificada inicializando a partir de uma fonte alternativa, como um dispositivo USB, cartão SD ou CD. Para resolver este problema, você deve iniciar a recuperação do sistema ou reinstalar o sistema operacional.
A bateria não retém carga
A bateria descarrega rapidamente ou não carrega de jeito nenhum.
Bateria com defeito
A vida útil típica da bateria de um notebook varia de 1 a 3 anos, dependendo do uso. À medida que a bateria é usada e o tempo passa, sua capacidade de reter carga diminui. Uma bateria incapaz de reter carga fará com que um notebook não funcione, a menos que esteja conectado a uma tomada. Para restaurar a mobilidade do seu notebook, você precisará substituir a bateria por uma nova.
Cabo de alimentação A/C com defeito
É possível que o adaptador de energia A/C do seu Dell Inspiron E1505 ou um dos seus cabos ou conectores tenha falhado. Para testar e determinar se este é o problema, conecte o adaptador de energia em uma tomada que funcione e certifique-se de que os cabos do adaptador estejam firmemente conectados em todas as pontas. Em seguida, tente usar o adaptador de energia com outro notebook compatível. Se o notebook compatível informar que está carregando, pode haver um problema com a porta de carregamento do seu computador ou com a placa-mãe.
Tela azul aparece e reinicia o computador
Quando o PC é ligado, uma tela azul aparece.
Verificar a Central de Ações
Se você encontrar uma tela azul ao usar seu Dell Inspiron E1505, pode abrir a Central de Ações e verificar se há soluções. O Windows analisará a tela azul e outros tipos de erros que o seu computador apresentou no passado antes de fornecer informações, se houver, sobre como corrigir o problema. Você pode acessar a Central de Ações clicando no botão Iniciar, localizado no canto inferior esquerdo da tela. Após fazer isso, um menu deve aparecer; neste menu, clique em Painel de Controle, o que abrirá uma nova janela. O primeiro item listado no Painel de Controle deve ser Sistema e Segurança; clique neste link e o link para a Central de Ações aparecerá como o primeiro.
Se o seu Dell Inspiron E1505 apenas exibir uma tela azul, talvez seja necessário inicializar o dispositivo em modo de segurança. Para inicializar o dispositivo em modo de segurança, você deve ligá-lo enquanto pressiona a tecla F8 várias vezes. Ao entrar no modo de segurança, você poderá diagnosticar melhor os problemas do seu computador sem que o sistema trave devido ao problema anterior. Uma causa comum de falhas na inicialização é uma instalação de programa corrompida, que pode ser resolvida desinstalando o programa corrompido. Assim que terminar a tarefa e quiser sair do modo de segurança, basta desligar a máquina através do botão de desligar dentro do seu dispositivo. Não use o botão LIGA/DESLIGA físico do dispositivo para realizar esta tarefa, pois isso pode levar a mais problemas.
Disco rígido corrompido
Não é possível ligar o computador ou ele liga e apresenta um erro de disco rígido corrompido.
Se o sistema operacional não inicializar devido a um erro de leitura de disco, o disco rígido pode estar com defeito ou corrompido. Para resolver este problema, reserve um momento para limpar os pinos do conector e o soquete do disco rígido com uma escova de limpeza de lentes apropriada. Em seguida, ouça ruídos vindos do disco rígido. Se a unidade produzir ruídos de arranhão ou zumbido, ela pode estar com defeito. Se possível, tente verificar isso inicializando com um sistema operacional em uma fonte de mídia alternativa, como um disco rígido USB, pen drive USB ou cartão SD. Se você verificou que o disco rígido está com defeito ou ele continua não funcionando, a substituição do disco rígido será necessária.
Unidade de disco óptico não funciona
A unidade de disco óptico não lê ou grava CDs.
CD danificado/sujo
É possível que o CD ou DVD que você está inserindo na unidade de disco óptico esteja danificado ou sujo. Antes de inserir qualquer CD ou DVD, verifique se ele está livre de detritos. Se o disco não estiver limpo, você pode usar um pano na superfície e limpá-lo. Alternativamente, o disco pode estar danificado na forma de arranhões.
Erros ao ler CD
Se o CD ou DVD que você está tentando usar estiver em perfeitas condições, o problema pode estar na própria unidade de disco óptico. Esse disco específico pode não ser suportado pela unidade, a própria unidade pode estar quebrada ou o sistema operacional pode ter alguma corrupção leve.
Anthony Toscano
Membro desde: 10/20/16
323 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G7
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 1,215
