Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento do computador
Seu computador está muito quente ao toque.
O ar pode não estar circulando corretamente
Às vezes, um computador pode ficar muito quente se estiver no seu colo, pois o ar não consegue circular. Se este não for o caso, verifique se há acúmulo de poeira na parte inferior do computador. Novamente, se este não for o caso, continue lendo.
Muitos programas em execução simultânea
É possível que o seu computador tenha muitos programas rodando constantemente. Tente desligar o computador. Isso permitirá que o seu laptop feche todos os programas desnecessários. Ao ligá-lo novamente, ele não exigirá tanto poder de processamento, pois a maioria dos programas estará fechada. Se você tentou fazer isso e deixou o computador esfriar, mas ele ainda continua muito quente, talvez seja necessário verificar se o fan de refrigeração está funcionando corretamente.
O fan de refrigeração não está funcionando
Se nenhum dos passos anteriores resolver o seu problema de superaquecimento do computador, então o problema é provavelmente que o seu fan de refrigeração não está funcionando e pode precisar ser substituído. Você pode encontrar o nosso guia de reparo para o fan de refrigeração aqui.
A tela não responde
A tela não liga
Bateria descarregada
Se você ligar o seu computador mas a tela não acender, primeiro verifique se a bateria não está descarregada. Conecte o seu carregador e tente ligá-lo. Se ainda assim não funcionar, verifique se o computador está realmente ligado. Você deve ouvir o fan de refrigeração rodando e o computador funcionando. Caso contrário, consulte a seção de diagnóstico da bateria.
O brilho da tela pode estar no mínimo
Se você ouvir o computador funcionando, mas a tela ainda não ligar, verifique se o brilho não está no mínimo. Quando o computador estiver ligado e funcionando, use o botão de brilho logo acima do teclado para aumentar o brilho. Se isso não resolver o problema, continue lendo.
A tela está quebrada
Se todos os outros passos falharem, a tela pode ser o problema principal. Se você deixou o seu computador cair recentemente, isso é muito provável e você precisará substituir a tela. Também é possível, embora muito raro, que uma conexão dentro do computador esteja solta ou tenha sido desconectada. Consulte os guias de reparo para ver como substituir a tela. Você pode encontrar o guia de reparo da tela de reposição aqui.
O teclado não está funcionando
O teclado não responde ou faltam teclas no teclado
Teclas faltando
Se faltarem teclas no seu teclado, considere substituir o teclado ou cada tecla individualmente.
Teclas travadas
Se as teclas do seu teclado estiverem travadas, pode haver algo preso embaixo delas. Talvez você precise substituir o teclado.
Conexão do teclado solta
Se a conexão estiver solta, o teclado não responderá. Você pode seguir o nosso guia de reparo do teclado para ver como chegar a essa conexão.
Teclado quebrado
Se nada mais funcionar, você pode precisar substituir o teclado. Consulte o nosso guia de reparo do teclado. Você pode encontrar o guia de reparo do teclado aqui.
O computador não responde
O seu computador não liga.
Carregador do computador quebrado
Sempre verifique se o carregador do laptop está conectado e se a luz está acesa. Se, por algum motivo, o carregador estiver conectado e a luz estiver apagada, o adaptador está quebrado. Considere comprar um novo.
Bateria do laptop quebrada
Certifique-se de que o carregador esteja conectado ao laptop e que a luz no adaptador esteja acesa. Se o seu laptop só liga quando o carregador está conectado, a bateria provavelmente está quebrada. Consulte o nosso guia de reparo da bateria de reposição. Você pode encontrá-lo aqui.
As portas USB não estão funcionando
As portas USB não reconhecem qualquer tipo de dispositivo conectado ou não permanecem conectadas
Algo preso dentro da porta USB
É possível que haja algo fisicamente preso na porta USB. Provavelmente seria algo como poeira, então apenas soprar para limpá-la deve ser o suficiente para resolver esse problema. Se houver algo fisicamente na porta USB, remova-o sem danificar o dispositivo.
O dispositivo que você está tentando conectar pode estar com defeito
Você pode verificar se o dispositivo não está funcionando conectando-o em outra porta USB disponível em outro dispositivo. Recomendamos usar outro computador. Se ele não funcionar em outro computador, provavelmente há algo errado com o seu dispositivo.
Não é possível ler CDs/DVDs ou abrir a unidade de disco
A unidade de disco não abre nem fecha. Ou a unidade de disco não lê o disco inserido
Algo preso dentro
Se a unidade de disco não deslizar para fora após pressionar o botão, pode haver algo bloqueando fisicamente sua abertura. Mantenha a mão longe para não atrapalhar a abertura. Se esse não for o problema, tente abrir a unidade de disco manualmente. Para isso, identifique o pequeno orifício na placa frontal da unidade de disco. Em seguida, pegue um clipe de papel ou algo semelhante e insira-o, certificando-se de que o computador esteja desligado e que o carregador não esteja conectado.
Bateria fraca ou descarregada
A unidade de disco precisa de energia para, pelo menos, abrir inicialmente; portanto, se o dispositivo estiver descarregado, a unidade de disco não conseguirá abrir. Conecte o carregador ao dispositivo e tente novamente quando o aparelho tiver mais carga.
Unidade de disco quebrada
Você precisará substituir a unidade de disco; veja como fazer isso aqui se necessário.
Patrick McNeil
Membro desde: 10/19/16
955 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 Membros
Autoria de 108 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,159
