Ir para o conteúdo principal
O laptop não liga
O computador não liga.
Cabo de alimentação desconectado
Verifique se o cabo de alimentação está conectado ao computador. Se estiver, verifique se o cabo está conectado a uma tomada. Se o cabo estiver conectado corretamente, mas o laptop ainda não ligar, o cabo pode estar danificado e uma substituição pode ser necessária. Para mais informações, consulte nosso guia de reparo.
Bateria sem carga
Primeiro, certifique-se de que a bateria esteja conectada corretamente ao laptop. Caso contrário, reconecte a bateria e tente novamente. Se o computador ainda não ligar, pode ser necessário substituir a bateria. Para informações sobre como instalar ou remover a bateria, consulte o guia de reparo da bateria.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
O botão LIGA/DESLIGA pode não estar respondendo ao ser pressionado. Primeiro, tente manter o botão pressionado por um tempo para ver se o computador responde. Se nada acontecer, considere os problemas acima antes de tentar substituir o botão. Se a substituição for necessária, consulte o guia de reparo do botão LIGA/DESLIGA.
A tela não funciona
A tela está em branco ou exibindo imagens aleatórias.
A tela pode ter problemas de conexão com o processador principal. Certifique-se de que ela e qualquer fiação que a conecte ao restante do laptop estejam no lugar. Se estiverem, tente reiniciar a máquina e verifique se a tela volta a funcionar.
Se os cabos não estiverem conectados, ou se os problemas persistirem, consulte o guia de reparo da tela para obter mais instruções.
As teclas não respondem
O computador não está respondendo às ações da pessoa.
Tente atualizar seu BIOS para A06 no site de suporte da Dell (http://support.dell.com/support). Para acessar, use um teclado USB.
Se os problemas persistirem, certifique-se de que o teclado esteja conectado ao laptop. Consulte nosso guia de remoção do teclado.
A máquina não carrega
O computador não recebe ou não mantém carga na bateria.
Verifique se o cabo de alimentação está conectado ao computador. Se estiver, verifique se o cabo está conectado a uma tomada. Se o cabo estiver conectado corretamente, mas o laptop ainda não carregar, o cabo pode estar danificado e uma substituição pode ser necessária.
Bateria sem carga
Primeiro, certifique-se de que a bateria esteja conectada corretamente ao laptop. Caso contrário, reconecte a bateria e tente novamente. Se o computador ainda não carregar, pode ser necessário substituir a bateria. Para informações sobre como instalar ou remover a bateria, consulte o guia de reparo da bateria.
A webcam não funciona
A câmera não está capturando o vídeo da pessoa.
Tente reinstalar o driver de BIOS A01 do site de suporte da Dell (http://support.dell.com/support).
Se os problemas persistirem, certifique-se de que a webcam esteja conectada corretamente. Consulte nosso guia de acesso à webcam.
Os alto-falantes não funcionam
"Os alto-falantes apresentam som incorreto ou nenhum som."
Primeiro, certifique-se de que o volume do alto-falante e o volume principal estejam ligados — eles são separados e podem ser alternados individualmente. Em segundo lugar, tente reiniciar a máquina.
Se os problemas persistirem, certifique-se de que os alto-falantes estejam conectados. Se o problema persistir, pode ser necessário substituir os alto-falantes. Para informações sobre como fazer isso, consulte nosso guia de reparo de alto-falantes.
A conexão USB não é reconhecida
O computador não aceita dispositivos USB conectados a ele.
Tente reconectar o dispositivo em diferentes portas USB. Se o dispositivo não for reconhecido em uma porta, mas for reconhecido nas outras, a porta pode estar desgastada. Para substituir uma porta quebrada, consulte nosso guia. Se nenhuma das portas reconhecer o dispositivo, acesse Meu Computador e tente iniciar o dispositivo manualmente.
Kyle Beekman
Membro desde: 04/05/12
144 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 3,561
