Ir para o conteúdo principal
O laptop não liga ou não inicia
O laptop não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado. Alternativamente, o laptop liga, mas não inicializa o sistema operacional.
Problemas relacionados à bateria
Uma bateria descarregada ou com defeito fará com que o laptop não tenha energia suficiente para iniciar.
Carregar bateria
Se o seu laptop não ligar, primeiro tente carregar a bateria.
Trocar o cabo de alimentação
Se a bateria não carregar, pode haver um problema com o cabo de alimentação. Tente carregar o laptop com outro cabo de alimentação.
Substituir a bateria
Se carregar a bateria não resolver o problema, é provável que ela tenha atingido o fim da sua vida útil. Consulte o guia de substituição da bateria.
Problema de memória
Se o laptop ainda não ligar, é possível que o problema esteja no chip do RAM (Memória de Acesso Aleatório). Consulte o guia de substituição de memória.
O computador superaquece ou emite som alto
O computador fica excessivamente quente ou um som de zumbido alto é emitido pelo computador. Se for esse o caso, um dos dois fans de refrigeração pode estar danificado ou sujo.
Substituir o Fan Dois
O Fan Dois está localizado perto da placa de som e resfria uma parte do seu computador. Se for de lá que o som vem, consulte o guia de substituição do Fan Dois.
Substituir o Fan Três
O Fan Três está localizado na outra extremidade do seu computador. Se for de lá que o som vem, consulte o guia de substituição do Fan Três.
A entrada não é registrada
Um pressionamento de tecla não é registrado no computador.
Software travado
Muitas vezes, um programa “trava” e para de responder às entradas do teclado (isso é provável se o seu cursor também parou de piscar). Use o atalho de teclado CTRL-ALT-DEL para fechar o programa ou reinicie o seu computador.
Teclado com defeito
Se o computador continuar falhando ao registrar pressionamentos de tecla após uma reinicialização, você pode estar com um teclado com defeito. Consulte o guia de substituição de teclado.
Sem conectividade sem fio
Você não consegue se conectar a uma rede sem fio, mesmo sabendo que está dentro do alcance dela.
Reconfigurar as configurações sem fio
Vá para a página de configurações sem fio do seu computador e tente procurar a rede manualmente. As configurações do seu computador podem estar com a conectividade sem fio desativada para economizar energia.
Substituir a placa de rede sem fio
Se o seu computador falhar consistentemente ao encontrar qualquer rede, talvez seja necessário substituir a placa de rede sem fio. Consulte o guia de substituição da placa de rede sem fio.
Placa PCMCIA (Slot de expansão) precisa de instalação
Pequenos acessórios podem ser adicionados ao computador na forma de placas PCMCIA.
Instalar placa PCMCIA
Se desejar instalar uma placa de expansão PCMCIA, siga o guia da placa PCMCIA.
Unidade de CD não lê discos
O computador não reconhece os discos quando são inseridos na unidade de CD, ou a unidade de CD nunca gira o disco.
Verificar arranhões e formato do disco
Verifique se o seu disco está arranhado ou danificado. Se estiver, você precisará substituir o disco. Além disso, a unidade pode ter dificuldade em ler discos que foram gravados em casa.
Substituir a unidade de CD
Se a unidade de CD não girar ou se ela não ler nenhum disco, pode ser necessário substituir a unidade de CD. Consulte o guia de substituição da unidade de CD.
Ryan Godfrey
Membro desde: 01/11/11
47 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 3,496
