Ir para o conteúdo principal
O laptop não liga
Não importa o que você faça, o seu laptop não liga.
Solução preliminar: mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado
Não procure assistência técnica ainda... continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu laptop não liga, pode haver um problema com a bateria. Verifique se a bateria está carregada e inserida corretamente no laptop. Se ela não segurar a carga ou se o computador continuar sem ligar, uma nova bateria pode ser adquirida em http://www.battpros.com/lm-dell-inspiron....
Placa de vídeo com defeito
Se o computador está funcionando corretamente, mas parece não haver "conexão", a placa de vídeo pode estar queimada. Se você também receber a "Tela Azul da Morte", siga o Substituição da placa de vídeo do Dell Inspiron 8600 para substituí-la. Uma placa nova pode ser adquirida em http://www.discountelectronics.com/index....
Tela LCD com defeito
Se nenhuma outra solução de resolução de problemas funcionar, é possível que haja um problema com a própria tela LCD. Clique no Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 8600 para substituí-la. Uma tela nova pode ser adquirida em http://www.google.com/products/catalog?h....
Disco rígido queimado
Se o seu computador não liga, pode ser um problema com a memória RAM. Verifique o disco rígido; se estiver eletricamente danificado (queimado), siga as instruções aqui: [insert link to guide]. Um novo disco rígido pode ser adquirido em http://www.impactcomputers.com/f2232.htm....
Memória RAM com defeito
Uma memória RAM danificada ou que não funciona pode impedir que o seu computador inicie. Para instruções de reposição, siga o Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 8600. Uma nova memória RAM pode ser adquirida em http://www.amazon.com/2-512MB-memory-Del....
Placa-mãe queimada
Uma placa-mãe queimada pode impedir que o computador inicie. Se o computador parece desligar sozinho ou se você recebe uma tela em branco, pode ser um problema com a placa-mãe. Alguns sintomas podem ser iguais aos de uma falha na placa de vídeo, então verifique isso primeiro. Siga o [link de guia inválido] para substituir a placa-mãe. Uma nova placa-mãe pode ser adquirida em http://www.impactcomputers.com/g2515.htm....
A carcaça superior está quebrada ou rachada
Substituição da carcaça superior
Siga o Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600 para substituir a carcaça superior.
A carcaça inferior está quebrada ou rachada
Substituição da carcaça inferior
Siga o Substituição da carcaça inferior do Dell Inspiron 8600 para substituir a carcaça inferior. Uma carcaça inferior nova pode ser adquirida em http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Tela em branco
É possível que a placa de vídeo esteja queimada. Se o computador está funcionando corretamente, mas parece não haver "conexão", ou se você também receber a "Tela Azul da Morte", siga o Substituição da placa de vídeo do Dell Inspiron 8600 para substituí-la. Uma placa nova pode ser adquirida em http://www.discountelectronics.com/index....
Se tudo mais falhar, é possível que, se o laptop ligar mas a tela estiver em branco, o problema seja apenas com o LCD. Clique no Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 8600 para substituí-lo. Uma tela nova pode ser adquirida em http://www.google.com/products/catalog?h....
Touchpad sem resposta ou cursor travado
Se o touchpad ou os botões de clique esquerdo/direito não estiverem respondendo, siga as instruções listadas no Substituição do touchpad do Dell Inspiron 8600. Um novo touchpad ou carcaça inferior pode ser adquirido em http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Teclado quebrado, com teclas faltando ou quebradas
Substituição do teclado
Se as teclas estiverem travadas ou quebradas, ou se o teclado não estiver respondendo ou faltando teclas, siga as instruções listadas aqui para substituir o seu teclado antigo por um novo. Teclados podem ser adquiridos em http://www.hootoo.com/dell-inspiron-8600....
Unidade de CD-ROM sem resposta, não gira ou não faz leitura
Disco sujo
Use um pano de microfibra adequado para limpar e remover manchas do disco antes de inseri-lo novamente na unidade de CD.
Continua sem resposta
Se a unidade de CD-ROM ainda não estiver respondendo (o disco não é lido ou a unidade de disco não gira), siga este guia Substituição da unidade de CD-ROM do Dell Inspiron 8600 para substituí-la.
Unidades de CD-ROM de reposição podem ser adquiridas em http://www.discountelectronics.com/index....
Porta Ethernet sem resposta ou faltando
Substituição da porta Ethernet
Se a porta Ethernet estiver quebrada ou sem resposta, siga este guia [insert link to guide] para verificar as conexões. Se isso não resolver o problema, siga este link para corrigi-lo [insert link to guide]. Uma nova porta Ethernet pode ser adquirida em http://www.powerbrixx.com/p-1146-dell-pr....
Brian Murphy
Membro desde: 04/13/11
368 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Membros
Autoria de 180 guias
1 comentário
I have a Dell Inspiron 8600 Laptop
When I push the power button down the green light comes on then goes right off. Can any one help me and tell me what it might be ??
Gregory Smith - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 6,083
