Ir para o conteúdo principal
O computador não liga
O computador não inicia.
Bateria esgotada
A bateria do seu computador pode estar esgotada. Se você consegue ligar o computador enquanto ele está conectado à tomada, isso indica que a bateria não está funcionando. Para ver como substituir a bateria, clique no guia de reparo da bateria aqui.
Disco rígido corrompido
Se o seu computador exibir um aviso sobre um disco rígido corrompido ao iniciar, você precisará substituir o disco rígido. Para ver como remover o seu disco rígido atual, clique no guia de remoção do disco rígido aqui.
Memória RAM ausente
Se o seu computador não liga mesmo estando conectado à tomada, é provável que a sua memória de acesso aleatório (RAM) esteja ausente ou instalada incorretamente. Para ver como instalar a memória RAM, clique no guia de instalação da memória RAM aqui.
O computador desliga quando desconectado da tomada
O computador funciona bem, mas desliga quando é desconectado da tomada.
A bateria não segura carga
Se o computador funciona bem enquanto está conectado à tomada, mas desliga quando é desconectado, a sua bateria provavelmente está esgotada. Para ver como substituir a bateria, clique no guia de remoção da bateria aqui.
O teclado não funciona corretamente
Faltam teclas no seu teclado ou algumas teclas não funcionam.
Algumas teclas não funcionam
Algumas das teclas do seu teclado não são reconhecidas ao digitar. É provável que haja falha na fiação do seu teclado; infelizmente, o teclado é uma peça única, portanto você deve substituir o teclado inteiro. Para ver como trocar o teclado, clique no guia de remoção do teclado aqui.
Faltam teclas no teclado
Se alguma das teclas do seu teclado estiver faltando, você precisará substituir completamente o teclado inteiro, pois ele é uma peça única. Para ver como trocar o teclado, clique no guia de remoção do teclado aqui.
A tela não exibe imagens
O seu computador está ligado, mas as imagens não aparecem na tela.
A tela está quebrada
Verifique se o computador está ligado e espere alguns minutos para aquecer. Se as imagens ainda não aparecerem após esse tempo, a sua tela provavelmente está quebrada. Para ver como remover a tela, clique no guia de remoção da tela LCD aqui.
Não é possível ler o disco
Você não consegue acessar nenhum disco inserido na unidade de disco.
A unidade de disco está quebrada
Se você sabe que o disco que está tentando usar está em boas condições, a sua unidade de disco provavelmente está quebrada. Para ver como substituir a sua unidade de disco, clique no guia de remoção da unidade de disco aqui.
Disco com defeito
Antes de tentar consertar a sua unidade de disco, certifique-se de que o disco que você está tentando ler é válido. Se possível, verifique em outro computador. Se você tem certeza de que o disco está bom, a sua unidade de disco provavelmente está quebrada. Para ver como substituir a sua unidade de disco, clique no guia de remoção da unidade de disco aqui.
Não é possível armazenar arquivos
Você não consegue salvar mais arquivos no seu disco rígido.
Disco rígido cheio
Você pode visualizar a quantidade de espaço restante no seu disco rígido clicando no menu iniciar e indo em computador ou meu computador, dependendo da versão do Windows que você está executando. Se o seu disco rígido estiver cheio e você quiser armazenar mais dados no seu computador, precisará comprar um disco rígido novo e maior. Para ver como remover o seu disco rígido antigo, clique no guia de remoção do disco rígido aqui.
Alex Klimaj
Membro desde: 04/01/11
143 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 3,361
