Ir para o conteúdo principal
O Dell Inspiron não liga
Não importa o que eu faça, não consigo fazer meu notebook Dell ligar...
Adaptador de energia com defeito
Se o seu notebook não liga depois de ser desconectado do adaptador de energia, talvez o adaptador esteja com defeito. Compre ou peça emprestado o adaptador de energia correto para testar o seu notebook.
Problemas com o chip do RAM
Se o seu notebook sofre com reinicializações frequentes, travamentos ou a “Tela Azul da Morte”, um chip do RAM com defeito pode ser a causa. O chip do RAM pode precisar ser substituído. Consulte o guia sobre Como substituir o RAM.
Placa-mãe com defeito
Se substituir tudo o que foi citado acima e o problema persistir, é muito provável que você esteja com uma placa-mãe com defeito. A placa-mãe precisará ser substituída.
O notebook desliga quando eu o desconecto
O notebook desliga quando eu o desconecto do adaptador de energia...
Bateria morta
Se o seu notebook desliga assim que o adaptador de energia é desconectado, é provável que você esteja com uma bateria morta. Essa bateria morta pode não estar mais segurando a carga. A única solução é comprar uma bateria nova e substituir a antiga. Consulte o guia sobre Como substituir a bateria.
Ventoinha com defeito/lenta
Se trocar a bateria não resolver, você pode estar com uma ventoinha com defeito. A ventoinha evita o superaquecimento do notebook. O notebook desligará automaticamente se estiver ligado e a ventoinha não estiver funcionando. Para resolver este problema, consulte o guia sobre como desmontar o notebook e substituir a ventoinha.
A luz de fundo da tela acende, mas nada acontece
Estou recebendo a Tela Azul da Morte.
Disco rígido com defeito
Se a tela acende, mas não exibe uma imagem, talvez você esteja com um disco rígido com defeito. Nesse caso, o disco rígido precisará ser substituído. Consulte o guia sobre como substituir o disco rígido do notebook.
O notebook está ligado, mas a tela está preta
Meu notebook está funcionando, mas não há imagem na tela.
A tela precisa ser substituída
Se o notebook está funcionando, mas não há imagem na tela, você pode precisar substituir a tela. Consulte o guia sobre como substituir a tela do notebook.
Não é possível reproduzir CDs/DVDs
Coloco o CD no drive de CD, mas nada acontece.
O drive de CD/DVD precisa ser substituído
Quando o drive de CD/DVD não responde ao colocar um disco, você pode estar com um drive de CD/DVD quebrado. Nesse caso, o drive precisa ser substituído. Consulte o guia sobre como substituir o drive de CD/DVD.
Limpe seus CDs/DVDs
Inspecione a parte de trás do seu CD/DVD em busca de arranhões e sujeira. Aplique água ou uma solução de limpeza em um pano macio e esfregue muito suavemente qualquer sujeira do CD/DVD. Se puder, teste seu CD/DVD em outro computador para garantir que ele esteja funcionando.
Teclas não funcionam corretamente
Pressiono as teclas ao digitar, mas nada aparece na tela...
Substituir o teclado do notebook
Quando as teclas do notebook são pressionadas e nada aparece na tela, você pode estar com um teclado quebrado. O teclado terá que ser substituído para resolver este problema. Consulte o guia sobre como substituir o teclado do notebook.
Kenneth Odum
Membro desde: 09/23/14
569 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
Can't remember my password, Mine just has Windows XP, how do I do a factory reset?
Melissa McIntosh - Responder Compartilhar
A bit late in the game for me to reply considering your response was 2 years ago but here is how I just did it today.
Right after you turn it on keep hitting F8
Go to reboot in safe mode.
Wait for the main screen then go to control panel.
Once you're in the control panel, find user accounts then look for the one that you want to erase.
Click okay then shut off the machine. Reboot as normal
Red Foreman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 3,085
